WCDMA布网经验五方谈
WCDMA技术
0人已加入
WCDMA布网经验五方谈
目前,移动通信运营市场的竞争日趋激烈,从欧美日韩等地的3G发展看,“快鱼吃慢鱼”已成为行业准则,谁能快速部署一张精品3G网络,谁就能占得先机。海外运营商在3G建网中存在很多共同之处,包括选择合作伙伴的标准、3G建网策略、布网方式、技术难点重点等,而考虑中国的WCDMA建设,由于地域覆盖面广,涉及场景复杂,网络建设速度要求高,加之用户习惯调研有待探索,去粗取精地借鉴海外经验势在必行。
    一选:严格评判
    海外3G运营商选择3G合作伙伴的考察非常严格,不但要考虑厂家对产品设备的支持能力,保证网络可持续发展的产品路标演进能力,还要考察厂商是否具备丰富的WCDMA网规网优经验,以及工程实施、企业社会责任等各方面综合能力。
    上海贝尔副总裁李勇告诉记者,海外运营商的严格评判标准包括四大重点因素。首先是厂家对WCDMA/HSPA的支持能力及未来演进承诺,海外运营商尤其对HSPA+/LTE新技术平滑演进能力最为关注;其次是WCDMA/HSPA网络运营经验,网络质量/指标和网络稳定性直接影响网络利用效率、终端用户的最终感受,和运营商为此付出的运营成本,同时一个稳定的高质量网络还在很大程度上降低了人力成本开支;再次,端到端解决方案的能力,从海外大量部署的经验看,设备商与运营商的关系,已经绝不仅仅是简单的买卖关系,很多情况下,运营商还要求厂商具备OEM能力,以及重大项目的“TURNKEY”经验;最后是差异化产品解决方案能力,运营商要考虑该厂商实际满足用户需求的能力,是否能因地制宜地根据具体要求提供特色解决方案。
    多场景网络建设能力正成为厂商能力的加分项,这一能力正在建网实践中日益成熟。例如,考虑到站址资源紧张,分布式基站将成为运营商建设3G网络的首选,而随之而来的便是分布式基站室外部分的维护问题。因此为了提高室外部分产品的稳定性,最大限度地降低运维难度,室外部分的“无风扇”设计应运而生。
    二建:叠加成主流
    据统计,海外已开通的WCDMA网络中,超过80%选择叠加网方式,即A厂商的3G无线叠加在B厂商GSM无线上。WCDMA与GSM在无线接入网方面相互独立,技术原理完全不同,且两张无线网络在互通和互操作方面的接口标准定义很完善,因此WCDMA无线设备和GSM无线设备完全可选用不同的供货商,部署高质量的2G/3G叠加网。随着通信网络供应商的重组和合并,3G设备供应商数量减少,选择叠加网方式部署3G,成为运营商的主流建网模式。
    由此带来了WCDMA网络覆盖规划重点——GSM网和WCDMA网间的互联互通。诺基亚西门子通信WCDMA技术负责人Tommi指出,在处理网间切换时,为了确保高质量的用户体验,不仅要关注数据速率、网间切换成功率,更要尽可能地缩短时延。因此设备商需要具备三方面的最佳性能组合:通话接通时间、时延和流量。与此同时,随着HSPA技术的成熟,目前全球超过90%的WCMDA运营商选择部署HSPA。爱立信无线接入网产品部高级产品经理李济认为:“WCDMA的设备应能平滑升级到HSPA+,以保护运营商的成本,保证网络的平滑的可扩展性。”
    HSPA建网也带来新的课题。针对HSPA网络的话务特点,即数据话务突发性强、网络容易拥塞,从而用户感知度容易下降等问题,运营商需要一种机制,即能够采用一定的算法和手段,将接入的用户按照一定原则,划分为不同的优先级:“金牌用户”、“银牌用户”、“铜牌用户”,为不同优先级的用户提供差异化的HSPA业务接入服务。李勇告诉记者,在与海外运营商合作中,具体实施过程就是在使用网络资源时,不同优先级的用户将会被分配不同的接入和带宽分配权限;另外,再结合通话过程中的一些独特机制,如拥塞预防、降速、强拆等,就可以很好地保证高优先级用户的通话质量,使网络的利用效率最大化。
    三优化:实践出真知
    3G技术特点,决定了其网规网优的特别之处,厂商网规网优经验将直接影响建设实施速度和网络最终质量,最终影响运营商能否在激烈的竞争中脱颖而出。移动网络始于规划、重于过程、兴于优化。设备商在网络优化中的站点勘察、传播模型测试和校正、网络性能仿真和优化等能力,在实践中不断提升。中兴通讯WCDMA全球市场总监李勇认为,WCDMA和CDMA都基于码分多址技术,网规网优原理相似,经验可相互借鉴。目前中兴通讯自主开发了应用于网规网优各个工作流程的高效支撑工具,如NSCP、3GSS、ZXPOSCNT/CNA/CNO等。
    特殊场景优化也是WCDMA建网的重点和难点之一,设备商这方面的能力已在海外建网中得以锤炼。如在高铁覆盖上,爱立信设备支持最高速度500km/h,并可为运营商提供专业的网络规划设计。而中兴通讯既有香港这样高楼林立的国际大都市复杂无线环境下的实践,也有巴西那样山区、海岛和森林等多场景经验。上海贝尔则将多年积累的CDMA/WCDMA优化经验产品化呈现,在网规网优工具中融入了15套优化模板。
    经验
    华为国内Marketing无线部副总工周建国:一网建设长期合作
    有两点经验和教训值得中国运营商借鉴。第一,在移动运营市场竞争越来越激烈的情况下,谁能快速部署一张精品3G网络,谁就能占得先机,日韩以及北美市场这方面的案例有很多;第二,一定要选择优秀的合作伙伴,综观全球知名移动运营商,如沃达丰、Orange、Telefonica、T-Mobile等,其成功的背后都有一个共同点,那就是非常注重建立与领先设备商的长期战略合作关系,为当前网络的未来可持续发展奠定坚实的基石。这几家领先运营商目前运营的有GSM和WCDMA网络,同时正在考虑向LTE的演进,考虑的是“一张网”的统一建设和运营思路,都是从GSM、WCDMA和LTE综合考虑建网策略和选择战略合作伙伴,把现网GSM和WCDMA交付能力、网络质量和WCDMA设备平滑升级支持LTE能力作为选择合作伙伴的必备条件。
    中兴通讯WCDMA全球市场总监李勇:多网元挑战集中操作
    WCDMA海外建网体现了三个关键点:一、接入网的多样复杂性。很长时间内2G/3G将共存,同时由于技术的发展,还将存在EDGE、HSPA甚至LTE等多种技术,必须充分考虑多网元多技术接入的集中操作维护问题。二、统筹规划分步实施。WCDMA网络不是一蹴而就,需“统筹规划、分步实施”,网络管理系统同样需要随着网络发展而发展。通过一次硬件部署,后续仅通过软件升级或少量的硬件升级即可满足需求,无需对软件架构和配置原则做大更改,最大程度保护投资的要求非常重要。三、加强对QoS的分析和支持能力。WCDMA的运行带来丰富的数据业务应用,对QoS的要求也同步提高。新的运维支撑系统需要确定以QoS为衡量标准的性能统计和预测分析数据。解决站址资源的紧缺问题,可从与GSM共站建设和设备灵活放置两方面入手。
上海贝尔副总裁李勇:WCDMA呈现四大趋势
    从WCDMA海外建网经验看,主要呈现出四个趋势。首先,目前选择叠加网方式成为运营商建设3G网络的主流;其次,HSPA是运营商建设3G网络的重点,也是其成功的关键;再次,运营商越来越把分布式解决方案,作为其建设方案的主要手段;最后,规划、优化及工程服务能力,直接影响到网络质量的好坏。
    高速率的数据业务对终端用户至关重要,无线移动网络的高带宽化趋势越来越明显。事实上,HSPA在海外很多运营商,比如at&t和SKT、KTF等部署以后,无论在增加其用户数,还是在提高ARPU值,特别是在提高用户的话务量方面均起到了显著的功效。随着人们对环保要求的逐渐提高,特别是随着运营商共同面临的站址及机房日益紧张的难题,BBU+RRH分布式基站解决方案成为WCDMA网络建设的主要手段。射频拉远解决方案具有高集成度、灵活组网、快速建网、节省机房投资、节约馈线损耗、节约基站投资、集中维护等优点,被运营商广泛接受,在韩国就有3000套RRH射频拉远单元在现网大规模商用。
    爱立信无线接入网产品部高级产品经理李济:技术演进稳步升级
    建设2G、3G无缝网络将是最经济高效的建网原则。核心网络和OMC采用公共的核心网和OMC,核心网和OMC的硬件应能同时支持2G、3G网络。无线网络方面,覆盖以市区为主,郊区和农村可以采用GSM/GPRS/EDGE覆盖,并在条件具备的地方将GSM升级到EDGE。网络初期,WCDMA一个载频将可以满足网络的容量需求,HSDPA将是WCDMA取得竞争优势的必备功能。HSDPA与R99共载频可以最大程度地满足运营商的需求并节省成本。例如爱立信的设备单载频的效率很高,可以为运营商提高小区吞吐率。
    应该注意,与GSM900共站并采用TMA可以为运营商节省成本并提高网络质量。爱立信海外所有的网络均使用了TMA。此外,设备应支持完善的2G、3G互操作功能,例如话音业务的2G->3G以及3G<-2G的双向切换,PS的双向小区重选等。同时,WCDMA的设备应能平滑升级到HSPA+,以保护运营商的成本,保证网络的平滑的可扩展性。网络应可以支持IP传输,以适应移动宽带业务对传输的需求。
    诺基亚西门子通信中国无线产品总监陈伟宁:完整方案与本土经验并重
    WCDMA网络工程服务包含:站点获取、土建及站点工程(包含施工许可、供电申请、电源解决方案、采购安装材料和服务)、天馈线解决方案、项目管理服务、电信实施解决方案(包含网元安装规划、网元安装、调测、集成及网络功能验证)、多厂商互联互操性验证、完整的物流服务(包含设备清关及站点交付中所延伸的其他服务,例如设备保险、特殊运输及暂时设备仓储管理)、完整的WCDMA网络规划(包含网络预规划、无线规划、电路域核心规划、分组域核心规划及传输规划)、路测调整(包含基站及簇调整、网络验证和网络商业化后的网络优化)。通过在中国***部署WCDMA网络,诺基亚西门子通信积累了大量的工程经验。诺基亚西门子通信与中国***运营商中华电信签订了交钥匙协议,网络建设从2003年到2006年分3阶段实施。此外,双方还签订了WCDMA网络扩容合同。在WCDMA基站和2G基站共站、多厂商互联操作、使用新的传输技术(如IP/ATM)、使用远端集成中心等方面进一步提高了服务水平。当诺基亚西门子通信与中国其他地区的运营商合作时,这些宝贵的经验将帮助运营商更快速、高效地部署WCDMA网络。
