登录
stm32头文件和源文件的作用
崔灏然
2021-07-22
6949
分享海报
1.2w
人已加入
+加入圈子
对于STM32F4xx_StdPeriph_Driver
,其重要源文件为:
stm32f4xx_ppp.h:
外设头文件。这里的ppp只是一个代码,在实际上是具体的外设名字,如ADC,DMA等。在实际使用时根据所需的外设选择性移植。
stm32f4xx_ppp.c:
外设源文件。这里的ppp只是一个代码,在实际上是具体的外设名字,如ADC,DMA等。在实际使用时根据所需的外设选择性移植。
stm32f4xx_conf.h:
外设驱动配置文件。通过修改该文件中所包含的外设头文件,用户启动或禁用外设驱动。此外,在此文件夹打开宏定义USE_FULL_ASSERT,通过预处理启 用或禁用标准外设库运行时的故障检测。
stm32f4xx_it.h :
头文件。包括所有中断处理程序原型。在Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates中。
stm32f4xx_it.c :
中断源程序模板,中断函数的名称要与启动文件中中断向量表的名称一致。此外,对于stm32f4的标准外设固件库,在CMSIS文件夹中还有相应的DSP库:DSP_Lib和Lib。DSP_Lib主要为DSP函数库的实例和源码;Lib为编译好的,且对于不同内核的STM32系列MCU所使用的lib文件。
以下为固件库移植时CMSIS文件夹中的重要源文件:
core_cm4.h :
内核功能的定义,比如NVIC相关寄存器的结构体和Systick配置。
core_cmFunc.h :
内核核心功能接口头文件。
core_cmInstr.h :
包含一些内核核心专用指令。
core_cmSimd.h :
包含与编译器相关的处理。
stm32f4xx.h :
包含了stm32f4的寄存器结构体的定义(类似于c51的reg52.h)。
system_stm32f4xx.h :
system_stm32f4xx.c的头文件。
system_stm32f4xx.c :
stm32f4的系统时钟配置。
startup_stm32f40_41xxx.s:
启动文件:设定SP的初始值;设置PC的初始值;设置中断向量表的地址;配置时钟;设置堆栈;调用main。这个启动文件先调用system_stm32f4xx.c里面的systeminit()在调用main()之前。
文章整合自:csdn
编辑:ymf
点击阅读全文
举报投诉
STM32
头文件
源文件
28335
头文件
及
源文件
下载
2018-11-23
变量在
源文件
和
头文件
中的定义问题
2020-03-12
STM32
头文件
功能解析
2021-08-23
关于库函数的
头文件
和
源文件
2021-08-23
STM32
源文件
和
头文件
代码层次结构
2021-08-24
如何添加自己编写的
头文件
和
源文件
2021-08-24
Keil和SystemWorkbench项目添加
源文件
和
头文件
的方法记录
2021-08-24
基于TMS320F28027的
头文件
源文件
2015-12-29
1184
C语言
头文件
组织
作用
与包含原则详解
2020-11-12
2497
C语言的
头文件
组织与包含原则
2020-11-14
3208
Vivado下
头文件
使用注意事项
2022-02-08
1312
单片机-
头文件
2021-11-23
571
STM32
重要
源文件
和
头文件
说明
2021-12-05
844
西门子PLC
STM32
方案原理图,PCB
源文件
015-西门 子PLC
STM32
方案原理图,PCB
源文件
2021-12-20
1843
STM32
G071最小系统板原理图与PCb
源文件
2022-09-26
684
全部
条评论
发送
登录/注册
