PT柜中为什么要安装一次消谐器
今日头条
1095人已加入
PT柜中可以安装一次消谐器,那么PT柜中一定要安装一次消谐装置吗?
PT柜中加装一次消谐器,不要产生误解认为只要是PT柜就需要加装,因为在PT柜中,电压互感器主要用于计量、测量、绝缘监测,在这种情况下不存在中性点接地的问题(不可能有电网相对地电容的充、放电途径),所以不需要加装一次消谐器。
但是在有些工程设计中,用户根据现场电网的实际情况,会在母线侧已接入一定大小的电容器,使线路的容性阻抗与感性阻抗的比值小于0.01,从而避免谐振,在此配电系统中,电压互感器中性点也无需加装消谐器。
总之,在PT中性点加装消谐器,要根据电力网的具体情况和运行方式区分对待,不要盲目地增加。
责任编辑:tzh
