单片机脚本语言移植lua到stm32MDK的步骤
1.2w人已加入
  Lua是一个小巧的脚本语言。作者是巴西人。该语言的设计目的是为了嵌入应用程序中,从而为应用程序提供灵活的扩展和定制功能。
  Lua脚本能够非常easy的被C/C++ 代码调用,也能够反过来调用C/C++的函数,这使得Lua在应用程序中能够被广泛应用。不只作为扩展脚本,也能够作为普通的配置文件,取代XML,Ini等文件格式,而且更easy理解和维护。
  Lua的目标是成为一个非常easy嵌入其他语言中使用的语言。大多数程序猿也觉得它的确做到了这一点。
  非常多应用程序使用LUA作为自己的嵌入式脚本语言,以此来实现可配置性、可扩展性。这当中包含魔兽世界、博德之门、愤慨的小鸟、VOCALOID3 等。
  MDK下lua移植到stm32
   移植lua
  •   l  加入�lua源代码到MDK,把lua.c 和luac.c删除。
  l  改动堆栈大小:堆最小为5.5kb,栈最小是1.5kb。lua的空间分配在堆空间。16kb的内存建议分配是堆11Kb,栈4Kb,留1Kb给全局变量。
  在startup_stm32f10x_md.s文件里
  ; stack size 0x1000 == 4Kb
  Stack_Size EQU   0x00001000
  ; heap size 0x2c00 == 11Kb
  Heap_Size   EQU   0x00002C00
  •   l  重写标准库底层函数
  typedef int FILEHANDLE;
  #pragma import(__use_no_semihosting_swi)
  #pragma import(_main_redirection)
  const char __stdin_name[150];
  const char __stdout_name[150];
  const char __stderr_name[150];
  FILEHANDLE _sys_open(const char *name, intopenmode)
  return0;
  int _sys_close(FILEHANDLE fh)
  return 0;
  int _sys_write(FILEHANDLE fh, constunsigned char *buf, unsigned len, int mode)
  return0;
  int _sys_read(FILEHANDLE fh, unsigned char*buf, unsigned len, int mode)
  return0;
  •   //检查句柄是否为终端
  int _sys_istty(FILEHANDLE fh)
  return0;
  int _sys_seek(FILEHANDLE fh, long pos)
  return0;
  •   //刷新句柄关联的缓冲区
  int _sys_ensure(FILEHANDLE fh)
  return0;
  •   //返回文件当前长度
  long _sys_flen(FILEHANDLE fh)
  return0;
  void _sys_exit(int status)
  //while(1);
  int _sys_tmpnam(char *name, int fileno, unsignedmaxlength)
  return0;
  •   //将一个字符写入控制台
  void _ttywrch(int ch)
  int remove(const char *filename)
  return0;
  char *_sys_command_string(char *cmd, intlen)
  return NULL;
  •   C语言与lua交互
  static int lua_led_on(lua_State *L)
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
  return1;
       文章整合自:cnblogs
编辑:ymf
