灯具有机硅硅胶胶水的使用需要考虑什么
今日头条
1100人已加入
灯具有机硅硅胶胶水应用时需要考虑哪些关键性能呢?现在的灯具类型越来越多,现在的大多数照明产品基本上都有防水要求,有机硅胶胶水就可以用来灯具的组件进行粘接、固定、密封,确保使用寿命能有很长的时间,要实现很好的粘结、固定和密封性能,有机硅硅胶胶水的一些性能参数就很重要了,那么应用于照明产品上的有机硅粘接胶需要注意哪些关键性能呢。
一、有机防水密封硅胶胶水的耐黄变性能
有机硅防水胶黄变指的是白色有机硅密封胶胶体固化后,表层颜色变成了黄色。灯在应用过程中,会释放热量,如果选择的有机硅粘接胶胶水不能长时间耐高温就会出现老化,外观发黄,性能下降,这样势必就会影响光的亮度和集中度。
二、有机防水密封硅胶胶水的无腐蚀性能
无腐蚀性能指的是灯具组件在使用过程中出现被胶水腐蚀的现象,一般腐蚀后常见的表面状况有开裂、脱皮、变色等。灯具组件粘接组装后大多都是密闭状态,这时候内部的防水密封硅胶胶水还没完全固化,所以在完全固化过程就会有一些腐蚀性物质小分子被释放进而造成,所以选择有机硅粘接胶对灯具组件无腐蚀性也是关键性能之一。
三、有机防水密封硅胶胶水的抗扭矩力性能
防水密封硅胶的抗扭矩性能对于球泡灯的安装使用是很重要的。这个指的是把球泡的灯座和灯罩使用有机硅粘接胶粘接后,进行完全固化后对灯具进行旋转直到灯罩松动时的力,就是有机硅粘接胶粘结后的扭矩力。因为LED灯球泡在安装的时候需要扭转,所以说有机硅粘接胶水扭矩力小,在安装过程就容易松动影响安装。
责任编辑:tzh
