视觉质检机器人五金产品瑕疵检测解决方案
今日头条
1100人已加入
在五金加工行业,客户对五金加工产品的要求越来越高。厂家采用传统的人工检验方式,不仅会增加企业成本,而且难以保证产品质量要求得到满足。所以机器视觉检测机器人来替代人工检测显得尤为重要,机器视觉质检机器人针对五金视觉检测比人工速度更快,精度更准,成本更低。 五金缺陷有哪些? 五金外观目检设备的检测内容主要包括五金表面的砂孔、划痕、划痕、滚痕、凹坑、粗糙度、波纹等外观缺陷;同时还可以识别检测五金件上的油迹。
视觉质检机器人五金缺陷瑕疵检测优势
1、深度算法:可以根据不良品综合多维度的边界特征,进行训练,做到很多传统算法不能做到的检测项目,不断提高检测精度;
2、缺陷标识:发现瑕疵时可进行声光报警,同时产品幅面边缘可以进行自动标记,提示及时修复,避免大量缺陷产品的产生;
3、信息打印:在检测到瑕疵时系统会自动统计出当前瑕疵的图像、面积、位置、大小等信息,同时可连接打印机选择打印信息;
4、数据库管理:可以对生产的每卷材料进行精确的质量统计,详细的缺陷记录和统计为生产工艺及设备状态提供了方便,有效保证产品质量;
5、系统联动:当系统检测到疵点时进行声光报警,也可在系统中加入其它连锁I/O输出;
6、统计分析:功能丰富的OA软件,具备存贮、报警、统计分析、报表等功能; 视觉检测机器人检测机台参数 检测参数 数值 检测宽度 100-3000mm(可调) 检测精度 可达0.05mm (可调) 检测速度 可适应1-1200m/min (可调) 根据产品上料速度及产品特性可调节速度 思普泰克机器视觉在视觉检测行业多年对五金产品、橡塑产品、电子元件、等瑕疵检测已经多年积累了丰富的经验。为众多的客户解决了产品瑕疵检测的问题,提高客户质量管理体系为众客户在市场竞争中取得质量优势。
fqj
