新品快讯
MAX9951 双路引脚参数测量单元
概述
MAX9951/MAX9952双路参数测量单元(PMU)具有小封装尺寸,宽加载和测量范围,以及较高精度,适用于自动测试设备(ATE)和其它每引脚或每位置点都需要PMU的仪器。
MAX9951/MAX9952根据不同的电源电压(VCC和VEE),其加载或测量电压范围为-2V至+7V或-7V至+13V。器件可接受最大+30V (VCC至VEE)的电源电压,以及满电流情况下受测器件(DUT) 20V的电压摆幅。MAX9951/MAX9952可加载或测量高达±64mA的电流,满量程范围最低±2µA。集成支持电路便于使用外部缓冲放大器处理大于±64mA的电流。
MSR_输出与所测电压或电流成正比的电压。外部设置电压阈值的集成比较器检测电压和电流。MSR_和比较器输出可设为高阻状态。独立的FORCE和SENSE连接在(VEE - 0.3V)至(VCC + 0.3V)的电压范围内提供短路保护。FORCE输出还具有低泄漏、高阻状态。
集成电压钳位电路可将加载输出限制在外部设置值。加载电流或测量电流电压偏置在-0.2V至+4.4V (IOS)之间可调。此特性便于将控制或测量信号调节到外部DAC或ADC范围中心。
MAX9951D/MAX9952D在FORCE_和SENSE_之间具有一个集成的10kΩ加载感应电阻。MAX9951F/MAX9952F不具有内部加载感应电阻。这些器件可提供64引脚、10mm x 10mm,0.5mm厚的TQFP封装,封装顶部(MAX9951)或底部(MAX9952)带有裸露8mm x 8mm管芯焊盘,可实现高效散热。裸焊盘内部连接至VEE。MAX9951/MAX9952工作在0°C至+75°C的商业温度范围。
关键特性
应用/使用
存储器检测器
结构测试装置
片上系统检测器
VLSI检测器
典型工作电路
