电磁阀的接线图
1.2w人已加入
  电磁阀产品的接线较为简单,一般电磁阀的电源线有地线、正极和负极三根线,如果是交流电,接线的正负极则可以不必考虑,如果是直流电,就需要注意正负极,并且要注意电压要相同。
    电磁阀的接线图:
电磁阀
  电磁阀安装时的注意事项
  •     先要检查电磁阀是否与选型参数一致,比如电源电压、介质压力、压差等,尤其是电源,如果搞错,就会烧坏线圈。电源电压应满足额定电压电压波动范围:交流+10%~-15%,直流+10%~-10%,平时线圈组件不宜拆开
  •     接管之前要对管道进行冲洗,把管道中的金属粉末及密封材料残留物,锈垢等清除。要注意介质的洁净度,如果介质内混有尘垢,杂质等妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤器或滤网
  •     一般电磁阀的电磁线圈部件应竖直向上,竖直安装在水平于地面的管道,如果受空间限制或工况要求必须按侧立安装的,需在选型订货时提出。否则可能造成电磁阀不能正常工作
  •     电磁阀前后应加手动切断阀,同时应设旁路,便于电磁阀在故障时维护
  •     电磁阀一般是定向的,不可装反,通常在阀体上用→指出介质流动方向,安装时要依照→指示的方向安装。不过在真空管路或特殊情况下可以反装
  •     如果介质会起水锤现象,那么应该选用具防水锤功能的电磁阀或采取相应的防范措施
  •    尽量不要让电磁阀长时间处于通电状态,这样容易降低线圈使用寿命甚至烧坏线圈,就是说,常开、常闭电磁阀不可互换使用
  •    蒸汽用电磁阀入口侧应装有疏水阀,该处接管应倾斜
       文章整合自 :dgjs123
编辑:ymf
