如何利用Stream API来优化Java代码
使用Stream API优化代码
Java8的新特性主要是Lambda表达式和流,当流和Lambda表达式结合起来一起使用时,因为流申明式处理数据集合的特点,可以让代码变得简洁易读
放大招,流如何简化代码
如果有一个需求,需要对数据库查询到的菜肴进行一个处理:
筛选出卡路里小于400的菜肴
对筛选出的菜肴进行一个排序
获取排序后菜肴的名字
菜肴:Dish.java
public class Dish {
private String name;
private boolean vegetarian;
private int calories;
private Type type;
// getter and setter
Java8以前的实现方式
private List《String》 beforeJava7(List《Dish》 dishList) {
List《Dish》 lowCaloricDishes = new ArrayList《》();
//1.筛选出卡路里小于400的菜肴
for (Dish dish : dishList) {
if (dish.getCalories() 《 400) {
lowCaloricDishes.add(dish);
//2.对筛选出的菜肴进行排序
Collections.sort(lowCaloricDishes, new Comparator《Dish》() {
@Override
public int compare(Dish o1, Dish o2) {
return Integer.compare(o1.getCalories(), o2.getCalories());
//3.获取排序后菜肴的名字
List《String》 lowCaloricDishesName = new ArrayList《》();
for (Dish d : lowCaloricDishes) {
lowCaloricDishesName.add(d.getName());
return lowCaloricDishesName;
Java8之后的实现方式
private List《String》 afterJava8(List《Dish》 dishList) {
return dishList.stream()
.filter(d -》 d.getCalories() 《 400) //筛选出卡路里小于400的菜肴
.sorted(comparing(Dish::getCalories)) //根据卡路里进行排序
.map(Dish::getName) //提取菜肴名称
.collect(Collectors.toList()); //转换为List
不拖泥带水,一气呵成,原来需要写24代码实现的功能现在只需5行就可以完成了
高高兴兴写完需求这时候又有新需求了,新需求如下:
对数据库查询到的菜肴根据菜肴种类进行分类,返回一个Map《Type, List《Dish》》的结果
这要是放在jdk8之前肯定会头皮发麻
Java8以前的实现方式
private static Map《Type, List《Dish》》 beforeJdk8(List《Dish》 dishList) {
Map《Type, List《Dish》》 result = new HashMap《》();
//不存在则初始化
if (result.get(dish.getType())==null) {
List《Dish》 dishes = new ArrayList《》();
dishes.add(dish);
result.put(dish.getType(), dishes);
} else {
//存在则追加
result.get(dish.getType()).add(dish);
return result;
还好jdk8有Stream,再也不用担心复杂集合处理需求
Java8以后的实现方式
private static Map《Type, List《Dish》》 afterJdk8(List《Dish》 dishList) {
return dishList.stream().collect(groupingBy(Dish::getType));
又是一行代码解决了需求,忍不住大喊Stream API牛批 看到流的强大功能了吧,接下来将详细介绍流
什么是流
流是从支持数据处理操作的源生成的元素序列,源可以是数组、文件、集合、函数。流不是集合元素,它不是数据结构并不保存数据,它的主要目的在于计算
如何生成流
生成流的方式主要有五种
通过集合生成,应用中最常用的一种
List《Integer》 integerList = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
Stream《Integer》 stream = integerList.stream();
通过集合的stream方法生成流
通过数组生成
int[] intArr = new int[]{1, 2, 3, 4, 5};
IntStream stream = Arrays.stream(intArr);
通过Arrays.stream方法生成流,并且该方法生成的流是数值流【即IntStream】而不是Stream《Integer》。补充一点使用数值流可以避免计算过程中拆箱装箱,提高性能。Stream API提供了mapToInt、mapToDouble、mapToLong三种方式将对象流【即Stream《T》】转换成对应的数值流,同时提供了boxed方法将数值流转换为对象流
通过值生成
Stream《Integer》 stream = Stream.of(1, 2, 3, 4, 5);
通过Stream的of方法生成流,通过Stream的empty方法可以生成一个空流
通过文件生成
Stream《String》 lines = Files.lines(Paths.get(“data.txt”), Charset.defaultCharset())
通过Files.line方法得到一个流,并且得到的每个流是给定文件中的一行
通过函数生成 提供了
iterate
generate
两个静态方法从函数中生成流
iterator
Stream《Integer》 stream = Stream.iterate(0, n -》 n + 2).limit(5);
iterate
方法接受两个参数,第一个为初始化值,第二个为进行的函数操作,因为
iterator
生成的流为无限流,通过
limit
方法对流进行了截断,只生成5个偶数
generator
Stream《Double》 stream = Stream.generate(Math::random).limit(5);
generate
方法接受一个参数,方法参数类型为
Supplier《T》
,由它为流提供值。
generate
生成的流也是无限流,因此通过
limit
对流进行了截断
流的操作类型
流的操作类型主要分为两种
中间操作 一个流可以后面跟随零个或多个中间操作。其目的主要是打开流,做出某种程度的数据映射/过滤,然后返回一个新的流,交给下一个操作使用。这类操作都是惰性化的,仅仅调用到这类方法,并没有真正开始流的遍历,真正的遍历需等到终端操作时,常见的中间操作有下面即将介绍的filter、map等
终端操作 一个流有且只能有一个终端操作,当这个操作执行后,流就被关闭了,无法再被操作,因此一个流只能被遍历一次,若想在遍历需要通过源数据在生成流。终端操作的执行,才会真正开始流的遍历。如下面即将介绍的count、collect等
流使用
流的使用将分为终端操作和中间操作进行介绍
中间操作
filter筛选
List《Integer》 integerList = Arrays.asList(1, 1, 2, 3, 4, 5);
Stream《Integer》 stream = integerList.stream().filter(i -》 i 》 3);
通过使用filter方法进行条件筛选,filter的方法参数为一个条件
distinct去除重复元素
Stream《Integer》 stream = integerList.stream().distinct();
通过distinct方法快速去除重复的元素
limit返回指定流个数
Stream《Integer》 stream = integerList.stream().limit(3);
通过limit方法指定返回流的个数,limit的参数值必须》=0,否则将会抛出异常
skip跳过流中的元素
Stream《Integer》 stream = integerList.stream().skip(2);
通过skip方法跳过流中的元素,上述例子跳过前两个元素,所以打印结果为2,3,4,5,skip的参数值必须》=0,否则将会抛出异常
map流映射
所谓流映射就是将接受的元素映射成另外一个元素
List《String》 stringList = Arrays.asList(“Java 8”, “Lambdas”, “In”, “Action”);
Stream《Integer》 stream = stringList.stream().map(String::length);
通过map方法可以完成映射,该例子完成中String -》 Integer的映射,之前上面的例子通过map方法完成了Dish-》String的映射
flatMap流转换
将一个流中的每个值都转换为另一个流
List《String》 wordList = Arrays.asList(“Hello”, “World”);
List《String》 strList = wordList.stream()
.map(w -》 w.split(“ ”))
.flatMap(Arrays::stream)
.distinct()
map(w -》 w.split(“ ”))的返回值为Stream《String[]》,我们想获取Stream《String》,可以通过flatMap方法完成Stream《String[]》 -》Stream《String》的转换
元素匹配
提供了三种匹配方式
allMatch匹配所有
if (integerList.stream().allMatch(i -》 i 》 3)) {
System.out.println(“值都大于3”);
通过allMatch方法实现
anyMatch匹配其中一个
if (integerList.stream().anyMatch(i -》 i 》 3)) {
System.out.println(“存在大于3的值”);
等同于
for (Integer i : integerList) {
if (i 》 3) {
break;
存在大于3的值则打印,java8中通过anyMatch方法实现这个功能
noneMatch全部不匹配
if (integerList.stream().noneMatch(i -》 i 》 3)) {
System.out.println(“值都小于3”);
通过
noneMatch
方法实现
终端操作
统计流中元素个数
通过count
Long result = integerList.stream().count();
通过使用count方法统计出流中元素个数
通过counting
Long result = integerList.stream().collect(counting());
最后一种统计元素个数的方法在与collect联合使用的时候特别有用
查找
提供了两种查找方式
findFirst查找第一个
Optional《Integer》 result = integerList.stream().filter(i -》 i 》 3).findFirst();
通过findFirst方法查找到第一个大于三的元素并打印
findAny随机查找一个
Optional《Integer》 result = integerList.stream().filter(i -》 i 》 3).findAny();
通过findAny方法查找到其中一个大于三的元素并打印,因为内部进行优化的原因,当找到第一个满足大于三的元素时就结束,该方法结果和findFirst方法结果一样。提供findAny方法是为了更好的利用并行流,findFirst方法在并行上限制更多【本篇文章将不介绍并行流】
reduce将流中的元素组合起来
假设我们对一个集合中的值进行求和
jdk8之前
int sum = 0;
for (int i : integerList) {
sum += i;
jdk8之后通过reduce进行处理
int sum = integerList.stream().reduce(0, (a, b) -》 (a + b));
一行就可以完成,还可以使用方法引用简写成:
int sum = integerList.stream().reduce(0, Integer::sum);
reduce接受两个参数,一个初始值这里是0,一个BinaryOperator《T》 accumulator 来将两个元素结合起来产生一个新值, 另外reduce方法还有一个没有初始化值的重载方法
获取流中最小最大值
通过min/max获取最小最大值
Optional《Integer》 min = menu.stream().map(Dish::compareTo);
Optional《Integer》 max = menu.stream().map(Dish::compareTo);
也可以写成:
OptionalInt min = menu.stream().mapToInt(Dish::getCalories).min();
OptionalInt max = menu.stream().mapToInt(Dish::getCalories).max();
min
获取流中最小值,
max
获取流中最大值,方法参数为
Comparator《? super T》 comparator
通过minBy/maxBy获取最小最大值
Optional《Integer》 min = menu.stream().map(Dish::compareTo));
Optional《Integer》 max = menu.stream().map(Dish::compareTo));
minBy
获取流中最小值,
maxBy
获取流中最大值,方法参数为
通过reduce获取最小最大值
Optional《Integer》 min = menu.stream().map(Dish::min);
Optional《Integer》 max = menu.stream().map(Dish::max);
求和
通过summingInt
int sum = menu.stream().collect(summingInt(Dish::getCalories));
如果数据类型为double、long,则通过summingDouble、summingLong方法进行求和
通过reduce
int sum = menu.stream().map(Dish::getCalories).reduce(0, Integer::sum);
通过sum
int sum = menu.stream().mapToInt(Dish::getCalories).sum();
在上面求和、求最大值、最小值的时候,对于相同操作有不同的方法可以选择执行。可以选择collect、reduce、min/max/sum方法,推荐使用min、max、sum方法。因为它最简洁易读,同时通过mapToInt将对象流转换为数值流,避免了装箱和拆箱操作
通过averagingInt求平均值
double average = menu.stream().collect(averagingInt(Dish::getCalories));
如果数据类型为double、long,则通过averagingDouble、averagingLong方法进行求平均
通过summarizingInt同时求总和、平均值、最大值、最小值
IntSummaryStatistics intSummaryStatistics = menu.stream().collect(summarizingInt(Dish::getCalories));
double average = intSummaryStatistics.getAverage(); //获取平均值int min = intSummaryStatistics.getMin(); //获取最小值int max = intSummaryStatistics.getMax(); //获取最大值long sum = intSummaryStatistics.getSum(); //获取总和
如果数据类型为double、long,则通过summarizingDouble、summarizingLong方法
通过foreach进行元素遍历
integerList.stream().forEach(System.out::println);
而在jdk8之前实现遍历:
System.out.println(i);
jdk8之后遍历元素来的更为方便,原来的for-each直接通过foreach方法就能实现了
返回集合
List《String》 strings = menu.stream().map(Dish::getName).collect(toList());
Set《String》 sets = menu.stream().map(Dish::getName).collect(toSet());
只举例了一部分,还有很多其他方法 jdk8之前
List《String》 stringList = new ArrayList《》();
Set《String》 stringSet = new HashSet《》();
for (Dish dish : menu) {
stringList.add(dish.getName());
stringSet.add(dish.getName());
通过遍历和返回集合的使用发现流只是把原来的外部迭代放到了内部进行,这也是流的主要特点之一。内部迭代可以减少好多代码量
通过joining拼接流中的元素
String result = menu.stream().map(Dish::getName).collect(Collectors.joining(“, ”));
默认如果不通过map方法进行映射处理拼接的toString方法返回的字符串,joining的方法参数为元素的分界符,如果不指定生成的字符串将是一串的,可读性不强
进阶通过groupingBy进行分组
Map《Type, List《Dish》》 result = dishList.stream().collect(groupingBy(Dish::getType));
在collect方法中传入groupingBy进行分组,其中groupingBy的方法参数为分类函数。还可以通过嵌套使用groupingBy进行多级分类
Map《Type, List《Dish》》 result = menu.stream().collect(groupingBy(Dish::getType,
groupingBy(dish -》 {
if (dish.getCalories() 《= 400) return CaloricLevel.DIET;
else if (dish.getCalories() 《= 700) return CaloricLevel.NORMAL;
else return CaloricLevel.FAT;
进阶通过partitioningBy进行分区
分区是特殊的分组,它分类依据是true和false,所以返回的结果最多可以分为两组
Map《Boolean, List《Dish》》 result = menu.stream().collect(partitioningBy(Dish :: isVegetarian))
等同于
Map《Boolean, List《Dish》》 result = menu.stream().collect(groupingBy(Dish :: isVegetarian))
这个例子可能并不能看出分区和分类的区别,甚至觉得分区根本没有必要,换个明显一点的例子:
Map《Boolean, List《Integer》》 result = integerList.stream().collect(partitioningBy(i -》 i 《 3));
返回值的键仍然是布尔类型,但是它的分类是根据范围进行分类的,分区比较适合处理根据范围进行分类
总结
通过使用Stream API可以简化代码,同时提高了代码可读性,赶紧在项目里用起来。讲道理在没学Stream API之前,谁要是给我在应用里写很多Lambda,Stream API,飞起就想给他一脚。我想,我现在可能爱上他了【嘻嘻】。同时使用的时候注意不要将声明式和命令式编程混合使用。
来源丨juejin.cn/post/6844903945005957127
编辑:jq
