自动光学检测设备概述及优势
今日头条
1100人已加入
AOI(Automatic Optic Inspection缩写)的中文全称是自动光学检测,是基于光学原理来对生产中遇到的常见尺寸、缺陷等进行检测的设备。设备通过振动盘全自动上料到圆形旋转光学玻璃检测平台,通过校正装置校正产品,利用光纤触发,工业CCD相机高速拍照运动产品,再由工业计算机搭配公司研发团队所开发的检测软件系统对拍照图片进行实时检测、分析、计算,判断样件是否合格,然后将结果输出、统计,发现不良品自动剔除。
自动光学检测设备
使用范围 :精密五金件、精密冲压件、粉末冶金零件、塑料注塑件、汽车零配件、精密齿轮、密封橡胶圈等。
检测项目:高度、多段高度、多段宽度、直径、孔径等尺寸,字符、表面缺陷、产品是否混料、同款产品不同颜色不动光源等可检测。
设备包装:本设备包含包装机构,可根据实际情况自行设置每包产品的数量。
自动光学检测设备特色及优势:
① 可非标定制,满足不同用户的不同需求;
② 全自动智能检测、识别及剔除;
③ 采用高分辨率工业相机,检测精度高;
④ 检测速度快、准确度高;
⑤ 全天24小时连续检测;
⑥ 设备操作简单、稳定性好;
⑦ 非接触式无损检测;
⑧ 减少人工成本,提高企业生产效率。
在视觉检测设备初期,大多运用靠引进国外的机器视觉产品,再针对客户需求整合体系,后期工业电脑工业兴起,厂商开始侧重机器视觉的开发。CCD光学筛选机是一种相对成熟标准化的自动化检测设备,一般选用的检测机台有玻璃转盘式、分度转盘式等可根据产品需求的不同以及检测要求的不同灵活选用合适的设备。
机器视觉系统的检测精度高,可以快速获取大量信息且自动处理,因此,这一技术在工业检测领域的应用十分广泛。所谓“机器视觉”,就是利用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统相当于人类的眼睛,“眼睛”通过把“看”到的影像传送到控制芯片,然后通过控制程序来进行事态的判断。传统的手工检测,不仅效率低,且分选质量不能得到保证,常引起产品质量纠纷。自动化光学筛选机不仅保证质量而且保证产线量产,对公司长远发展具有重大意义。
责任编辑:tzh
