五档电芯分选机使用注意事项
今日头条
1100人已加入
斯特科技五档电芯分选机可以通过更换模具实现多种规格电芯(18650/21700/26650/32650等)通用分选,开机前请先确认电源已接通,气源已打开且压力调到0.5~0.6Mpa;打开电源开关,上电后手动复位,进入测试系统。
1、开机时,要先检查设备的各个动作执行机构是否在初始位置,确认设备上无任何其它杂物,再打开气源,确认气源压力在0.5~0.6Mpa,然后再打开电源运行控制程序;
2、下班后设备停用时要关闭电源及气源;
3、在对设备进行维修,维护及保养时要关闭电源及气源;
4、将待分选电池装入料斗时,要尽量保证所有电池的正负极方向一致(不一致时不影响测试结果);当收料槽内的电池即将装满时,要及时将电池取走;
5、当机器运转时,不可将手放入电池分选轨道内,以免夹伤手指;
6、当设备运行时出现异常或无故停止时,应先按下急停按钮,再检查设备的异常情况,故障排除后,要松开急停按钮,在屏幕上按清料键将皮带上的电芯全部推出到NG槽,再按下系统复位键后再重新检测运行
7、在每次运行设备前,应在屏幕上按清料键将皮带上的电芯全部推出到NG槽清空,再按系统复位按键使设备进入初始状态,再按运行按钮;
8、要保证待分选电池的正负极清洁,同时要避免灰尘等杂物污染检测探针,保证测量数据的准确性;
9、为保证测量精度,建议正常生产情况上每4个小时用酒精清洁一次探针,每一个月更换一次探针;
10、为保证测试仪高精度测量,请定期对测试仪清零校准。
      责任编辑:tzh
