如何延长力士乐液压泵的使用寿命
今日头条
1100人已加入
有谁知道力士乐波压泵在机械使用时间长了之后在液压系统中会变热吗?在这些情况下,如果使用的解决方案不正确,就会影响液压泵的寿命。如果遇到这种情况,此时应该暂时停止,已经这种情况该怎么办?有没有办法解决这个矛盾?接下来就跟鸿承机电一起来看看吧!
以下是有关如何延长力士乐液压泵使用寿命的详细说明。
1、如果波压系统需要改变流量,特别是高流量时间比低流量时间短时最好使用双联或变泵。
2、机床的进给机构快进需要大流量,工作需要小流量,两者相差几十倍甚至更多。为了满足快进时波压缸所需的高流量,需要选择流 量较大的泵,但随着工作的进行,波压缸所需的流量降低,因此高压液压油溢出阀门。消耗电力并加热系统。可以使用变量叶片泵来解决这个问题。在快进的情况下,压力低,泵的排量(流量)最大化。随着工作的进行,系统压力上升,泵自动上升。它减少了排量并且基本。上没有来自溢流阀的油。也可以使用双叶片泵。在低压下,大泵和小泵协同工作,为系统供油。在高压下工作时,小泵提供高压低流量,大泵提供低压高流量。它由卸荷阀卸荷。
3、比如机床液压卡盘夹具装置或其他液压夹具装置。这些大多采用集中泵站供油。即一台泵为多台机床供料。该系统的一一个特点是在夹紧或松开夹具时需要快速。该系统还需要大流量,因为必须考虑到所有机床同时夹紧。只要保持压力,即在卡安装过程中,无流动时间比需要流动时间长得多。
4、因此该系统中的泵在大多数情况下都在做无用功,浪费电力并加热系统。此外在泵的情况下,总是在最高工作压力下运行是非常不利的。当系统变热时,它不得不暂时关闭。为了解决这个矛盾,可以把油箱做大,或者用油箱散热,但这是-种消极的做法。可以稳定系统温度,但会浪费动力,会磨损液压泵。更好的方法是使用蓄能器来储存一些液压油。 当系统压力达到最大工作压力时,液压泵卸荷,蓄能器提供系统所需的保压流量。 当系统压力降至最低工作压力时,液压泵重新启动,防止系统升温,不易发生故障,油箱更小,可延长液压泵的使用寿命。这种工作状态比较合理。
责任编辑:tzh
