多模光纤和单模光纤区别
1.2w人已加入
  按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。
  单模光纤:只能够传输一个模式的信号波。单模光纤因为只沿着直线进行传播,无反射,所以不存在模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于主干、大容量、长距离的系统。 以发光二极管或激光器为光源,采用1310nm和1550nm两个波段。单模光纤中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),从外形来说就比多模光纤细的多。
  多模光纤:可以承载多路光信号的传送,即多条光路径可同时在一根光纤中传输多种模式的光,由于有多个模式传送,所以存在有很大的模间色散,其传输性能较差、频带较窄、容量小,因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里,常用于小容量,短距离的系统。 多模光纤以激光器为光源,采用850nm和1300nm两个波段。多模光纤中心玻璃芯较粗(50或62.5μm)。
  从价格上来说,同规格下,单模会比多模价格贵一些,从实际应用来看,多模的基本上用于数据接入光缆中,多模相对于单模来说最大的劣势是模间色散(由于同种光在不同模式内的速率不同)。 在国内主要用的是62.5/125的多模光纤,两者的区别主要在于成缆后的用途不一样,50的多用于室内光缆。
  光纤分多模光纤和单模光纤两类,多模光纤和单模光纤的区别,主要在于光的传输方式不同,当然带宽容量也不一样。多模光纤直径较大,不同波长和相位的光束沿光纤壁不停地反射着向前传输,造成色散,限制了两个中继器之间的传输距离和带宽,多模光纤的带宽约为2.5Gbps。单模光纤的直径较细,光在其中直线传播,很少反射,所以色散减小、带宽增加,传输距离也得到加长。但是与之配套的光端设备价格较高,单模光纤的带宽超过10Gbps。
  在安全应用中,选择多模还是单模的最常见决定因素是距离。如果只有几百米,首选多模,因为LED发射/接收机比单模需要的激光便宜得多。如果距离大于10km,单模光纤最佳。另外一个要考虑的问题是带宽;如果将来的应用可能包括传输大带宽数据信号,那么单模将是最佳选择。
        文章整合自:grt
编辑:ymf
