今日头条
钛材螺旋板式换热器可分为可拆卸和不可拆卸,不可拆卸螺旋板换热器结构简单,螺旋通道两端焊接死亡。可拆卸除螺旋通道两端的密封结构外,与不可拆卸的完全相同。为了实现机械清洗,可拆卸螺旋通道的一端应打开,并用平盖和衬垫密封,以防止流体泄漏到空气中或同流体短路。
无定距柱钛材螺旋板式换热器采用鼓泡单元替代传统工艺的定距柱,以提高螺旋板的承压能力。新工艺的无定距柱的换热板是整体的,参加换热。还有主要的一点是改变液体流动的状态,起到强化传热的作用。
螺旋板换热器结构尺寸为:板宽1800mm,外径1700mm,传热面积250平方米,板距20mm.工作压力可达到2.5兆帕。使用温度根据选材而定,大多数材质为碳钢、不锈钢、铝、铜、钛。
无定距柱钛材螺旋板式换热器应用广泛,中小型合成氨厂转换热交换器及下端热交换器在中国先后用螺旋板换热器代替了管壳式换热器。螺旋板换热器和烧碱装置的冷却器耗电较少,而螺旋板换热器的能耗仅为管壳式换热器的1/3.此外,这种换热器用于塔顶冷凝、淬火油冷却、发烟硫酸冷却和脂肪酸冷却等都有很好的效果,该装置适用于蒸汽凝结和对流换热,也可用于沸腾换热。
责任编辑:tzh
