发光细菌毒性检测仪的检测原理说明
今日头条
1096人已加入
发光细菌毒性检测仪的产品介绍说明【霍尔德仪器HED-DX】是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器。
发光细菌毒性检测仪可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。符合国标“GB/T15441-1995水质急性毒性的测定—发光细菌法"和国际标准(ISO11348-3)。
应用行业:
生物污染、有毒化学物质、有毒有害废弃物、市政排水、雨水检测、钻井液和泥浆检测、采矿业、废水、土壤和水体检测、工业废水排放检测、工艺水检测、海水检测、医疗/制药产品检测、食品包装检测、个护用品和家用化学品检测、沉积物检测、雨水径流检测、固体样品检测、食品加工水检测;
检测原理:
HED-DX型生物毒性检测仪执行双重功能:毒性测试和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HED-DX型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。
       fqj
