大幅面扫描仪技术术语:CCD (Charge Coupled
大幅扫描仪
0人已加入
大幅面扫描仪技术术语:CCD (Charge Coupled Device)
大幅面扫描仪使用的成像方式通常只有两种,一种是CCD成像方式、一种是 CIS (Contact Image Sensor) 成像方式。
CC
CCD是英文Charge Coupled Device的缩写,中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看,它负责将镜头传来的光信号转换为电信号,类似于普通光学相机的胶片。
CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点(MOS电容)来实现的。一张图片,就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。 对CCD感光点,我们通常的另一种描述是“像素”。理论上,像素越多,获取影像时就能使影像分得更精细,对影像的描述也会更精细。也就是说,要提高影像的分辨率,最直接的方式就是提高像素个数,即CCD感光点的个数。
电荷耦合器件( )将接收到的光投射到感光系统中,感光系统的硅材料表面部分被分割成若干个正方形感光单元,感光单元间的间距是几微米(以 5.25微米为例)。扫描仪对图像画面进行文档扫描时,线性 将扫描图像分割成一条线,该线上排列着9600 个感光单元(或称为像素);对图像进行彩色扫描时,线性CCD 将扫描图像分割成3到 4条平行线,每条平行线都配有不同颜色的滤色装置 ,在每个电荷耦合器件 有3条相隔几微米的彩色平行线(即红、绿、蓝三色)第四条平行线没有绿色装置,作为单色通道(黑色)使用。 style="font-size: 130%" Colortrac(卡莱泰克)SmartLF GX 系列扫描仪使用的就是RGBK四重线性CCD。
几何精度规格对CCD 扫描仪的作用。想要得到一个400dpi光学分辨率的扫描仪,生产者需要设计一套光学系统能够将 1/400英寸原稿的正方形像素 反射到5.25u m 正方向像素的图像传感器中这之间的比例是 12︰1style="font-size: 130%; 。处理这些需要一系列的透镜准确的将颜色分离成相应的单色信息。然而透镜和反射镜的使用会产生一些色彩偏差和光学像差,偏差的大小是由透镜和反射镜的性能以及生产者所提供关键组成部件的质量决定的。
因此Colortrac(卡莱泰克)SmartLF GX 系列扫描仪使用的镜头是专门给SONY(索尼)、NIKON(尼康)、RICOH(理光)、SHARP(夏普)等国际知名数码影像企业提供镜头的亚洲光学公司生产的超微型专业镜头。这种超微型镜头能够提供超短程的物距,从而大幅度的提高影像的品质。
因为老式大镜头具有很长的物距,因此必须经过多次反射才能将影像采集到CCD上,但是经过多次反射后信号质量会出现大幅度的衰减,因此,Colortrac(卡莱泰克)早已弃用了这种过时的设计了。
大幅面扫描仪的生产者还需要设计一套光源系统,通常情况下是利用一个到两个冷光源。厂家所提供光源设备的性能越高,用户处理 的输出效果越强,从而CCD 扫描仪越能最优化的完成色域和景深。在感光系统中颜色的种类是由“白色”光源与滤色装置的相互作用决定的。(光源的颜色和滤色装置的性能都取决于厂家的选料)。
冷光源的是使用意味着在使用前先进行预热是非常有必要的,通过加热荧光器来稳定光源。因此 扫描仪要达到非常理想的效果就需要根据色温经常进行必要的校准。
