投影机专业术语大全
投影机
9人已加入
投影机专业术语大全
流明
ANSI流明是美国国家标准研究院确定的衡量光通量大小的一个特殊单位。
光通量是指在单位时间里通过一个面积的能量流。
分辨率
对于图像信号的分辨率分为数字图像和模拟图像。
数字图像分辨率是指反映整个图像画面垂直和水平方向像素数的乘积。
模拟图像分辨率是指反映整个画面最多的扫描线数。
对于显示设备的分辨率同样也分为数字和模拟。
只是数字图像分辨率是指硬件基础本身所能反映的垂直和水平方向像素数和乘积
只是模拟图像分辨率是指硬件本身所能达到的最多扫描线数。
增益
对于正投屏幕来说,增益是反射光线光通量与入射光线光通量的比值;而对于背投屏幕来说,增益则是透射光线光通量与入射光线光通量的比值。
投影距离与镜头
短焦与长焦镜头之间的差别是什么?
短焦镜头在更短的距离创造更大的图像; 在紧凑的空间 创造大图象 长焦镜头用于在大空间透镜更小,从更大的距离看得见的图象。选购透镜根据类型变化,价格从 RMB1,5000到RMB4,0000 不等
什么是变焦镜头?
变焦镜头特征允许在一样的距离可投射更大或更小的图象,有手动及电动两种
我的遥控器无法遥控投影机。我该怎么办?
     第一件事情是检查电池。遥控器失灵经常是由电池电力不足引起的。如果电池完好,也有可能你在使用中超过了遥控的最大距离。遥控与我们的投影机推荐最大距离是5米。另外,遥控器失灵也可能是由于遥控器发射的红外编码与投影机不对应,请将投影机菜单中的遥控编码设为CODE 1。最后,遥控器失灵可能是由于日光灯起辉器的干扰,请在使用遥控器时关掉日光灯。
