关于OPA0基准模式你知道多少?
1.2w人已加入
OPA0基准模式
OPA0基准模式OPA0支持OPA和基准两种工作模式,在OPA模式下,OPA0是一个普通的三端运算放大器。
SYNWIT
在基准模式下,OPA0为OPA1和OPA2PGA模式提供基准,此时OPA0不可用于放大器,此模式下提供的VREF2V的基准电压输出到OPVOUT0管脚上,OPAOUT0管脚不可作为其他的功能引脚使用,可通过配置OPACR寄存器中OPA0MD和OPA0ON位配置。
图1-1丨OPA0 基准模式内部结构图
引脚
1
PGA功能OPAx支持OPA和PGA两种工作模式,在OPA模式下,OPA0、OPA1、OPA2是一个普通的三端运算放大器。
2
在PGA模式下,使用OPA1和OPA2时需配置OPA0为基准模式,此时OPA0是一个正端接内部2V基准的电压跟随器,可通过内部连接,为PGA模式下的OPA1/OPA2提供电压基准,此电压基准会直接输出至OPAOUT0脚,不需要配置或切换外部引脚,此时OPA0只能作为VREF的电压跟随器使用,输出2V的电压,其内部结构图如图1-1所示。
3
在PGA模式下,OPA1和OPA2是一个通过选择内置反馈电阻(10k、15k、20k)选择增益倍数的可编程增益放大器,支持3种增益选项。
OPA1和OPA2其内部结构图如图1-2所示。
引脚
图1-2丨OPA1/OPA2 PGA 内部结构图
程序中配置如下(双电阻采样配置模式)
static void OPA_Init(void)
SYS-》ACMPCR |= (1 《《 SYS_ACMPCR_CMP0MD_Pos);
SYS-》ACMPCR |= (1 《《 SYS_ACMPCR_CMP1MD_Pos);
SYS-》ACMPCR |= (1 《《 SYS_ACMPCR_CMP2MD_Pos);
//首先将OPA0、OPA1和OPA2进行OPA模式初始化
SYS-》OPACR |= (1 《《 SYS_OPACR_OPA0MD_Pos);
//设置OPA0为电压基准模式:OPA0 Mode, 0 OPA 1 PGA
SYS-》PGACR &= ~(1 《《 SYS_PGACR_OPA0VR_Pos);
//设置OPA0的电压基准:0 2.0V 、1 2.01V 、2 1.99V 、3 1.98V
//OPA1
PORT_Init(PORTA, PIN10, PORTA_PIN10_OPA1_INN, 0);
PORT_Init(PORTA, PIN9, PORTA_PIN9_OPA1_INP, 0);
//OPA1输入引脚初始化
SYS-》OPACR |= (1 《《 SYS_OPACR_OPA1MD_Pos);
//设置OPA1为PGA模式:0 OPA 1 PGA
SYS-》PGACR |= (1 《《 SYS_PGACR_OPA1GN_Pos);
//PGA模式下 OPA1增益反馈电阻选择:0 10K 1 15K 2 20K
SYS-》PGACR |= (1 《《 SYS_PGACR_OPA1SW_Pos);
// PGA模式下OPA1输出滤波电阻选择:0 1K 1 10K
//OPA2
PORT_Init(PORTB, PIN8, PORTB_PIN8_OPA2_INN, 0);
PORT_Init(PORTB, PIN7, PORTB_PIN7_OPA2_INP, 0);
//OPA2输入引脚初始化
SYS-》OPACR |= (1 《《 SYS_OPACR_OPA2MD_Pos);
//设置OPA2为PGA模式:0 OPA 1 PGA
SYS-》PGACR |= (1 《《 SYS_PGACR_OPA2GN_Pos);
//PGA模式下 OPA2增益反馈电阻选择:0 10K 1 15K 2 20K
SYS-》PGACR |= (1 《《 SYS_PGACR_OPA2SW_Pos);
// PGA模式下OPA2输出滤波电阻选择:0 1K 1 10K
SYS-》OPACR |= (1 《《 SYS_OPACR_OPA0ON_Pos);
SYS-》OPACR |= (1 《《 SYS_OPACR_OPA1ON_Pos);
SYS-》OPACR |= (1 《《 SYS_OPACR_OPA2ON_Pos);
//OPA0、OPA1和OPA2开启
芯片存在OPAxOUT引脚部分没有引出(内部已经连接),特注释:OPA1OUT对应管脚为A8,请使用ADC0_CH7进行采样;OPA2OUT对应管脚为B9,请使用ADC0_CH8进行采样。
编辑:jq
