低功耗PN8360电源IC的5V/2.4A电源方案介绍
今日头条
1096人已加入
充电器或适配器应用原理图
电阻
1、PN8360电路图中R7、R8和R9为反馈分压电阻,C5起到环路补偿的作用。
3、PN8360内置高压启动模块,可以在200ms内完全启动。
5、具有输出短路保护、输出过流保护、开环保护及VDD 过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性。
7、CS 脚/Rcs对地短路时,系统会发生保护并进入Latch状态,以确保系统不会被损坏。
PN8360典型功率输出12-15W,基于PN8360电源IC的5V/2.4A电源方案,待机功耗小于50mW,平均效率高达79.94%,满足能效标准,更多原理图、电源规格明细、元件清单、变压器参数、主要性能测试数据、样品及技术支持等请咨询骊微电子。
fqj
