自动化视觉检测系统的应用范围
今日头条
1100人已加入
简单来说,自动化视觉检测系统就是用工业相机代替人眼睛去完成识别、测量、定位、判断等功能。视觉检测是指通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。是用于生产、装配或包装的有价值的机制。它在检测缺陷和防止缺陷产品被配送到消费者的功能方面具有不可估量的价值。
不管什么产品都要有质量保证,当企业在生产某种产品的过程中都需要经过一系列的缺陷质量检测工作,才能将产品推向市场,但是由于生产数量较多,而且普遍都是通过人工检测方式进行缺陷检测,这样不仅给人们带来巨大的工作量,同时还会出现检错、漏检的情况发生,耗费了时间成本,而为了解决这些难题,自动化视觉检测系统就必不可少。
自动化视觉检测系统应用范围广泛,自动化视觉检测系统主要测试项目尺寸检验,缺陷检测等,可以在许多行业中使用。具体视觉检测需对应需求:
1、电池产品检测:电池类产品异物、划痕、压痕、极耳不良、污染、腐蚀、凹点、极耳烧伤、喷码不良、字符模糊等外观缺陷检测;
2、PCB电路板检测:PCB电路板产品外形、尺寸、管脚和贴片检测,以及焊点、方向错误等完整性检测;
3、精密部件检测:螺丝、轴承、齿轮等精密部件的长宽高、直径等尺寸测量,划伤、划痕、缺损、等表面缺陷检测;
4、电子元器件检测:连接器、电容、电阻等的尺寸测量,PIN针偏移、变形、短缺等缺陷,印刷字符检测等;
5、食品包装检测:食品包装的外观完整性检测、条码识别、密封性检测;饮料分拣与色选、液体检测,生产日期、保质期字符识别;灌装线上空瓶破损、洁净检测等;
6、医药包装检测:医药塑料瓶、玻璃瓶的长度、高度、直径等尺寸测量,破损、黑点等缺陷检测;
7、纺织服装辅料检测;纺织服装辅料(如金属纽扣、塑料纽扣等)的尺寸测量、外观缺陷检测及标签字符检测等。
当今世界,科技发展日新月异,功能越来越强大。外形越来越精致的科技产品不断推陈出新,给人们的工作和生活带来了创新体验和变革。在这些高品质的科技产品背后,是对加工、组装和检测要求越来越精密的生产工艺,这些都对自动化机器的眼睛——CCD机器视觉检测系统提出了越来越高的需求。CCD机器视觉系统在工业中的应用将会越来越普及,视觉检测未来将在工厂更多地替代人工来做一些检测及识别。
责任编辑:tzh
