今日头条
变压器空载测试
变压器的损耗作为变压器的重要性能参数,直接影响到变压器在运行过程中的效率,另一方面也表明变压器在设计制造时的性能是否满足要求。
变压器的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和空载电流,来验证变压器铁心的知道工艺以及设计是否能满足标准的要求;也可以用来检验变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等情况。
空载损耗主要是由于铁心的磁化所引起的磁滞损耗和涡流损耗,同时也包括空载附加损耗和空载电流通过线圈时产生的电阻损耗。通常情况,空载试验时产生的电阻损耗可以忽略不计,因为即使有相对比较大的空载电流,空载试验时产生的电阻损耗还不到总损耗的2%,而附加损耗所占的百分数也是很小的。所以可以认为空载损耗是消耗在铁心上。空载损耗和空载电流的大小,取决于变压器的容量、铁心的构造、硅钢片的质量和铁心制造工艺等因素。
进行负载试验的目的是:计算和确定变压器有无可能与其它变压器并联运行;计算和试验变压器短路时的热稳定和动稳定;计算变压器的效率;计算变压器二次侧电压由于负载改变而产生的变化。
相对于额定电压和额定电流比较大的三相变压器,可采用下图所示的两瓦特表法进行空载试验。当变压器额定电压和电流较大时,必须借助电压互感器和电流互感器进行间接测量。
Zimmer 的LMG600系列高精度功率分析仪,可以实现功率因数极小情况下的高精度测量,可以通过客户定制界面观测到所需要参数。符合IEC 60076的变压器参数测试标准。
责任编辑:tzh
