精确测试电机启动波形的小技巧
电机启动波形是电机测试中必不可少的项目,这是由于电机启动时过大的冲击电流不仅会缩短电机的使用寿命,同时也会对电网产生影响,可见此项测试的重要性,可是你真的准确测试过启动波形吗?
什么是启动电流?
在电机启动过程中,我们需要测试的是电机启动电流的波形,那么什么是启动电流呢?
启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的发动机必须加装启动设备,以降低启动电流。
如何精确的测试启动电流波形?在测试时由于启动电流时间较短,要想精确测试启动电流波形必须保证短时间足够的采样点,保证一个高的数据更新率。
致远电子的PA8000功率分析仪加入了1ms-5ms高速数据采集模式的功能,1ms的数据更新率可以精确的捕获快速变化的信号,可以完美的展现波形细节,对于电机的测试,PA8000功率分析仪可以完全测量出电机的启动波形,可以为用户提供评估电机的重要依据。
由于功能分析仪内部电机测量单元与电功率测量单元是通过100MHz同步时钟同步的,所以可以精确同步测量电机的启动时间、反应时间、调节时间等参数,这才能满足各种电机对时间及惯量的精确测量,特别是针对伺服电机的测量。如图3所示。
在电机研发过程中,还需要对电机的启动状态或负载变化的数据进行测试与记录,用于分析电机启动时的工作状态,评估电机起动与负载变化特性。
PA8000功率分析仪独有的数据记录与回放功能,可用于测量电机起动与负载变化过程中的瞬时电压、电流、功率及相关的曲线波形,评估电机起动与负载变化特性。PA功率分析仪数据记录时间长达40秒约2037帧,支持任意帧的查看、回放,帮助用户查找异常波形,定位错误细节。
编辑:jq
