航空领域智能结构安全监测系统的介绍
今日头条
1100人已加入
航空器在长期飞行过程中,由于疲劳、腐蚀、材料老化以及高空中的恶劣环境等各种因素的长期综合影响,长期飞行会产生损伤积累,甚至会出现坠毁等严重事故。而航空智能结构安全监测系统能够全天候实时进行飞行结构数据采集,进行分析预报,在结构受损时能及时报警,以防造成重大事故,可以大大降低安全事故,同时可以降低飞行器的维护成本以及提高飞行的安全水平。
本应用当前客户的痛点:
传统监测系统产生在飞行器飞行时产生的各类数据多,且需人工将飞行器的各种数据进行统计分析,计算出建筑的安全状态,操作难度高,人力消耗大,且如若有危险可能预报不及时,且传统系统灵敏度不高,高空中飞行环境可能恶劣,传统的传感器无法适应恶劣环境,不能耐高温以及低温。
新方案简述:
航空航天智能结构安全监测系统的传感层,使用GPS系统,和分析程序。该系统的光纤智能传感器系统的工作环境-30摄氏度到350摄氏度,且工作湿度可达90%RGH,采用0.025英寸的通道来改善传统结构裂纹监测的效果,为飞行器的安全提供更高的保障。飞行器工作时,监测系统在系统的物理层将相关数据进行全天候采集,接着系统后台对平台内的相似结构进行大数据对比,利用公式判断飞行器的各部件是否达到安全级别或者是否超过上限,同时在云平台进行相应的数据挖掘,利用具备损
伤诊断工程的软硬件进一步分析数据,自动得出飞行器相应的健康状态综合评价表,并将结果通过无线信号传播给工作人员,如果情况紧急,将发出警报信号,让相关人员尽快做出调整与维修方案。
方案亮点:
1.性能更加灵敏、精准度更高,光纤传感器传播速度快,在环境变幻莫测的高空,接近100%的准确预测率。
2.智能化系统故障时,便于查找故障部件,易于维护。
3.智能化,采用物联网技术能够直接智能化的对数据进行分析整理,不需要将各类数据通过人工进行汇总,可将各部件数据一体化分析挖掘,并直观地将飞行器各部分的健康程度进行反馈。
4.GPS系统,无线监测,传感器与采集传输一体化,使得整个监测系统小巧灵活。
5.监测系统智能传感器耐高温,能在一定湿度的环境下进行工作。
fqj
