小功率电源自动测试系统产品特点
今天我们要讨论的是小功率电源自动测试系统,纳米软件此次为客户设计的是功率在30w的AC-DC电源测试系统。系统可以同时测试16个产品,可一次测试16个产品,大大节省测试时间,适合批量生产需要。小功率AC-DC电源自动测试系统适用于生产型企业,制造企业节省测试时间,提高企业批量生产效率。
产品特点:
01.可一次同时测试多个产品,测试产品数量由硬件配置决定
02.硬件配置灵活,系统兼容性强
03.模块化系统平台软件
04.自动生成测试报告,可设置报告格式
05.具备统计分析功能
06.专业设计测试工装,具备双工位切换功能
07.高性价比,高稳定性
08.支持GPIB/USB/RS232/RS485/CAN/LAN/I2C接口
09.Windows操作平台
系统架构说明
小功率AC-DC电源自动测试系统由直流稳压电源EA9080-100、直流电子负载EAEL 9080-340B、示波器RIGOL MS05104、仿真交流电源斯康达 AS3000、功率计Chroma 66203、工控机研华IPC-610组成。小功率AC-DC电源自动测试系统软件包含同时控制的功能。
测试项目
测试特性
输入测试 时序测试 输出测试 稳定性测试 保护测试
输入有效值电源 开机时间测试 直流输出电压测试 电流稳定性测试 过压保护测试
输入峰值电流 关机时间测试 直流输出电流测试 电压稳定性测试 过载保护测试
输入功率测试 上升时间测试 峰峰值纹波测试   过功率保护测试
输入电流谐波测试 下降时间测试 有效值纹波测试   短路保护测试
输入功率因数测试 暂态电压测试 动态负载过冲测试   低电压保护测试
输入电压缓升/降测试   效率测试
输入频率缓升/降测试   频率测试
输入断电测试   功率因数测试
    谐波测试
    过冲电压测试
硬件选型
EA 9080-100直流稳压电源
EA 9080-100直流稳压电源是一款由微处理器控制,采用技术设计的实验室电源,输出功率灵活变化,在低电流时输出更高的电压,或在低电压时输出更大的电流,总由最大额定输出功率来限制。
产品型号 EA 9080-100
宽围输入电压 90...264V,带主动式PFC
输出功率 1500W 至9000W
输出电压 80V 至 750V
输出电流 15A 至 300A
输出功率 灵活的功率调整输出(1KW以上)
可调的保护 有过压保护(OVP) 有过温保护(OTP)
EA EL9080-340B直流电子负载
EA EL9080-340B直流电子负载是紧凑型直流电子负载的新系列EA-EL9000B,本负载提供下列几种典型的操作模式:恒流(CC),恒功率(CP),恒阻(CR)和恒压(CV)。基于FPGA的控制电路提供了新的功能,如用函数发生器基于表面非线性仿真函数电阻。
产品型号 EA EL9080-340B
输入电压 0…80V至0…750V
输入功率 1.2KW至7.2KW,可扩展到72KW
输入电流 最高510A
可调的保护 OVP,OCP,OPP
操作模式 CV,CC,CP,CR
接口 电气隔离接口(模拟和USB)
普源MS05104示波器
普源MS05104示波器均支持通道数、带宽、仪器功能组合和分析功能的软件升级,可根据不同用户群体的需求量身定制,从而帮助用户节省预算,使用户享受地测试支持与使用体验。
产品型号 MS05104
模拟带宽 100MHz
模拟通道数 4
高实施采样率 8GSa/s
大存储深度 200Mpts
高波形捕获率 500,000wfms/s
数字通道 16
工装
工装是切换的时候实现,电脑发指令,可实现在工装内部电源 模块的和信号装街箱AC和DC、DC接口的连接,
斯康达AS3000仿真交流电源
斯康达AS3000仿真交流电源采用FPGA数字化技术,控制精确,保证输出高质量的正弦波,3倍额定电流冲击承受2s,可直接启动等同于1/3电源功率的冲击型负载,输出状态下调节电压及频率,在线监测功能,使输出状态下监控IGBT温度,变压器温度,风机转速,输入电压等。自动记录报警时的电源状态,报警代码等。人性化设计Lock键,5分钟不操作自动锁定,防止误操作。
产品型号 AS3000
功率范围 2KVA-9KVA
输出电压范围 0-320V
输出频率 15-1KHz
输出相位模式 单相
输出电流 30A
重量 21kg
Chroma-66203功率计
Chroma 66203数字功率计支持功率效能计算,可以应用此功能计算出待测物的整体效能(efficiency)。针对PV inverter输入端1000Vdc高压量测部份可搭配HV功能及选配治具使用。
产品型号 66203
频率范围 DC,15Hz-10KHz
电压档位 15/30/60/150/300/600Vrms,1200Vrms选配
电流档位 0.005/0.02/0.05/0.2/2/5/20Arms
研华IPC-610工控机
研华IPC-610工控机支持ATX母板或多达15槽的PICMG无源底板,击磁盘驱动器托架可支持3个5.25" 和1个3.5"磁盘驱动器,独特的固定压条设计带有橡胶垫脚,可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏。
产品型号 IPC-610
温度 0-40℃
湿度 10~85% e 40℃,非凝
冲击
尺寸
10G (11m s间隔,半正弦波)
482x 177 x 480 mn
重量 14.5 kg /14.2 kg
责任编辑:haq
