光中继器,光中继器原理是什么?
光通信
5人已加入
光中继器,光中继器原理是什么?
目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制的光脉冲信号通过光纤传输到接收端。由于受发送光功率、接收机灵敏度、光纤线路损耗、甚至色散等因素的影响及限制,光端机之间的最大传输距离是有限的。
光中继器的功能是补偿光的衰减,对失真的脉冲信号进行整形。当光信号在光纤中传输一定距离后,光能衰减,从而使信息传输质量下降。为了克服这一特点,在大容量、远距离光纤通信系统中,每隔一段距离设置一个中继器,保证光纤高质量远距离传输。这种系统也叫光纤中继通信。
数字光纤通信中继器由光检测器与前置放大器、主放大器、判决再生电路、光源与驱动电路等组成,其基本功能是均衡放大、识别再生和再定时。具有这三种功能的中继器称为3R中继器;而仅具有前两种功能的中继器称为2R中继器。经再生后的输出脉冲,完全消除了附加的噪声和畸变,即使在由多个中继站组成的系统中,噪声和畸变也不会积累,这就是数字通信作长距离通信时最突出的优点。目前光放大器已趋于成熟,它可作为lR中继器(仅仅放大)代替3R或2R中继器,构成全光光纤通信系统,或与3R中继器构成混合中继方式,可大大简化系统的结构,是发展方向。
中继器
controlnet总线光纤中继器(光电转换器、光纤链接模块)
深圳讯记推出的controlnet总线光纤中继器,它在功能上可以代替Rockwell1786-RPA,1786-RPFS,1786-RPFM,1786-RPFRL,1786-RPFRXL,1786-RPCD等产品
概述:
    Ci-cf110、120系列产品是一款工业级ControlNet数据光端机,速率支持5Mbps,标准BNC接口兼容ControlNet数据接头。单光口、双光口链网支持,支持ControlNet协议。35mmDIN,DC9-30V电源。
Ci-cf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
Ci-cf110支持一路光纤接口,一路数据接口。
特点:
1、支持ControlNet工业控制现场总线协议。
2、通信速率5Mbps。
3、光纤最远通信距离可达60KM。
4、接口采用标准BNC接口,与ControlNet数据接头兼容,为现场接线提供了方便。
5、电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
6、采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护,满足各种苛刻工业现场的需求。
7、提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
8、采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
电接口:
1、支持ControlNet;
2、兼容ControlNet数据接头的标准BNC接口;
3、速率:5Mbps;
4、具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能;
光纤接口:
1、光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
          单模:1310 nm、1550nm;
3、传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
          单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
5、传输距离:多模2KM;
          单模:10~60KM;
6、光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口。
