光通信
光同步线路的抖动特性和分类有哪些?
抖动的影响
定时抖动(简称抖动)定义为数字信号的特定时刻相对其理想参考时间位置的时间偏离。定时抖动对网络的性能损伤表现为下面三个方面:第一,对数字编码的模拟信号,在解码后数字流的随机相位抖动使恢复后的样值具有不规则的相位,从而造成输出模拟信号的失真,形成所谓抖动噪声。第二,在再生器中,定时的不规则性使有效判决点偏离接收眼图的中心,从而降低了再生器的信噪比,直至发生误码。第三,在SDH网中,像同步复用器等配有缓存器的网元,过大的输人抖动会造成缓存器的溢出或取空,从而产生滑动损伤。
光同步线路的抖动分类
光同步线路的抖动机理构成了整个网络抖动的主要部分。一般说,线路系统的抖动可以分为随机性抖动和系统性抖动两类,前者是各个再生器产生的互不相关的抖动分量。后者泛指各个再生器产生的彼此相关的抖动,往往与信号图案(Patterns)有关,因此又称为图案相关抖动。
系统性抖动
在一个理想的再生器中,信号图案对输出定时信号的相位没有影响。但实际再生器总会有各种缺陷存在,这就会造成定时信号的相位变化,形成抖动。
(1) 码间干扰
为了降低均衡器成本,一般允许有少量的码间干扰存在。但随着温度变化和元器件老化,码间干扰会增大,使信号通过非线性元件后产生输出脉冲峰值位置的随机偏移,形成定时抖动。
(2) 有限脉宽作用
由于信号的脉宽不可能无限窄,因而其频谱在时钟附近有一段倾斜的连续谱,其倾斜度随传输信息的内容变化而变化,这种时变的斜率将对定时信号形成相位调制,产生抖动。
(3) 限幅器的门限漂移
限幅器的门限会随湿度变化和元器件老化而偏移。当不同幅度的信号加到限幅器上时,将与门限产生不同的交叉点,使输出脉冲位置随输入信号的幅度而变化,而输人信号的幅度与传输信息的图案有关,从而形成图案相关抖动。
(4) 激光器的图案效应
在高比特率系统中,由于脉冲重复周期变短,激光器的有限通断时间对传输信号的图案的影响增大,这种影响随传输信号的图案不同而异,结果导致图案相关抖动。
随机性抖动
(1) 各类噪声引起的抖动
在光缆系统中,除了一般的热噪声外,APD会产生雪崩噪声,LD会产生量子噪声、模分配噪声及反射噪声等。这些噪声尽管机理不同,但结果都会使信号脉冲波形产生随机畸变,使定时滤波器的输出信号波形产生随机的相位寄生调制,形成抖动。
(2) 定时滤波器失谐
当定时滤波器失谐时,会产生不对称的输出波形,等效与非对称边带的调制,造成时钟分量幅度和相位上的调制,其中相位调制将引起定时抖动。
(3) 完全不相关的图案抖动
图案相关抖动是由两个正交分量构成的,即完全相关的图案抖动和完全不相关的图案抖动。后者与一般随机性抖动的机理不同,但积累规律是一样的,也可归入此类。
