船舶领域智能结构安全监测系统的介绍
今日头条
1092人已加入
船舶智能结构安全监测系统是将传感器以及无线采集传输装置结合大数据云平台的一种船舶结构健康监测系统。该系统可监测船舶运行状态下的健康状态,实时提供结构数据,从而尽早发现结构的损伤,以采取相应的措施去避免发生事故,保证船舶结构和设备的服役安全。该系统在船舶安全运行上有着至关重要的作用。
本应用当前客户的痛点:
传统船舶监测系统把敏感元件通过大量信号传输线和数据采集中心串联在一起,耗资大,且易受海上风浪恶劣环境影响,操作难度高,人力消耗大,且传统系统灵敏度不高、精度不准。耗能高,使用寿命短。
新方案简述:
船舶智能结构安全监测系统的传感层,采用无线传感技术,变传统的有线技术为无线技术,直接在传感器与传感器之间,以及传感器与控制中心之间通信。且系统的感应装置的介质为双绞线,速率可达1Mbps,真正达到24h实时精准快速监测。系统将进行全天候实时采集在载荷作用下船的结构响应、在受到不定载荷后的疲劳状态、船舶结构的耐久性、船舶所处的内外环境等相关状态和数据,(石显,2021)接着系统后台对平台内的相似结构进行大数据对比,利用SQLServe数据库技术以及神经网
络技术进行船体的疲劳评估,以自动得出相应的健康状态综合评估,(唐浩云,2015)并将结果反馈至应用层,从而将信息或者预警及时、准确无误地传递至位于拖轮的监测员手中,以便及时进行修复。
方案亮点:
1.性能更加灵敏、精准度更高准确,利用大数据准确分析状态精准度达百分之98以上。
2.各级系统功耗低,使用寿命长。
3.智能化系统故障时,便于查找故障部件,易于维护。
4.采用无线传输装置,将有线化为无线,使得整个监测系统小巧灵活。
5.采用SQLServe数据库技术,减轻了不必要的人力物力,且结构更加准确。
6.抗恶劣工作环境,工作湿度小于等于90%RGH,工作温度-40摄氏度到60摄氏度。
fqj
