电机检修的基本方法和步骤
1.2w人已加入
电机检修的基本方法和步骤有哪些?
电机检修的基本方法首先就要检查外观是否有变形、损坏等现象出现,检查螺丝有无掉落等情况出现。然后再检查电机转子是否焊接牢固,之后再检查轴承、定子以及冷却系统再进行测量实验。
电机出现的故障是我们无法预测的,故障的处理方式也有很多,最常见的电机检测方式包括直观法、状态分析法、图形变换法、单元分割法等来检测,首先就要检查电机故障原因是不是外部引起的损坏,再逐一排除再引申到电机内部。通过具体分析来找到最有效的解决办法。
最后我们可以通过耐压实验和空载实验来检测电机工作时是否会发出异常的声音并及时处理,以防电机再次故障的出现。
       本文综合整理自电工之家 电气自动化控制网 百度百科
       责任编辑:pj
