新一代车规级铝电解电容器的简单介绍
今日头条
1094人已加入
Heyue(合粤电子)新一代车规级铝电解电容器:轴向铝电解电容器如果在150℃的温度环境下使用,寿命完全可以达到2000小时,非常适合应用在新能源引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率为几十~几百W的马达组合使用的逆变器用平滑电容器。
   轴向电容器的特点是纹波电流耐性和耐振性较高。通过降低ESR(等效串联电阻)、抑制电容器自身的发热量,提高了对纹波电流的耐性。对于一些需要使用2~3个普通的铝电解电容器的用途,用此次的开发品可能1个就够了。
  轴向电容器有额定电压支持25V、40V和63V,静电容量为330uF~4500uF的产品。外形尺寸较小,直径为16~21mm、高度为21~49mm。
电阻
电阻
fqj
