气动阀门和电动阀门的区别和用途
1.2w人已加入
  气动阀门和电动阀门是现代化工业控制仪表上最广泛使用,都是由执行机构和各个型号的普通阀门组成。气动阀门与电动阀门的区别就是执行机构的不同,虽然在使用时相对没有电动阀门方便,但是在很多场合比电动阀门更加适用。单从技术上来说,除了速关阀使用气动之外,基本两者都可以满足工况要求。价格上,总体成本其实差不多,气动阀包括了气源供给,电动阀包括了供电。
  电动阀门使用在公用工程或者电站上。气动阀门使用在化工上,更适用于防爆的场合。主要原因是气动阀门驱动源为气源,气动执行机构里面没有电子原件,用在易燃易爆的场合时,就算发生故障也不会像电动阀门一样容易产生火花而带来安全隐患。虽然根据这些工况也生产出了防爆电动阀门,但是从价格及性能来看,如果工况现场有气源还是应该选择气动球阀、气动蝶阀等气动阀门来使用。
   气动阀门和电动阀门的执行机构区别:
    气动执行器:
  •   需要气源,尤其像一些高压力管道,压差较大的管道,对气源要求更严格,石化、化工行业自备热电站都配有空压站,气源充足,所以用气动执行机构的地方相对多
  •   气动阀门动作快,响应灵敏,安全可靠,尤其适合需要快关快开的地方;c、气动阀门价格相对电动阀门便宜很多,性价比高
  •   不易受到干扰,故障率相对较低,好维修
  •   对于有防爆要求的地方,需要用气动阀门;适用的工况比电动阀门广
  电动执行器:
  •   现在一般都配有智能电动执行机构,由于不需要气源,对于电厂尤其适用
  •        电动调节阀的调节比比较大,动作相对气动阀门慢,但是动作平稳
  •   价格相对较高
  •   电动头设计复杂,相对于气动头,故障率更高,维修更难。E、体积小,美观
  •   电动阀门远程控制方便,只需要电源不需要气源。气动阀门一般化工厂用使用,用在可燃气体爆炸的场所,调节工艺介质。电动阀一般电厂供热水厂使用,电动阀输出功率大,用在比较大的设备上进行调节或应用在开启行程比较大的阀门上
  文章整合自:famen10
编辑:ymf
