自力式减压阀与调节阀区别
1.2w人已加入
  自力式减压阀与调节阀区别自力式调节阀又称自力式控制阀,是一种依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表的调节阀。
   自力式减压阀与调节阀的区别:
  •   工作目的是不一样的,自力式调节阀重在调节,减压阀是单纯的减压
  •   减压阀是可以主观进行压力调节,如果阀前压力波动大,调节需比较频繁。而自力式调节阀是根据一个设定的、客观的数值自动进行动作的,调节后的压力可以是恒定的
  •   减压阀需要手动调节压差,如果阀前压力变化,阀后压力也是变化的,不能自动调节到固定的压力。而自力式调节阀可以自动地做到背压稳定或者阀前压力稳定
  •   自力式调节阀的主要目的是维持压力稳定,而减压阀主要作用是将压力降至一定数值之下
  •   减压阀调节范围更广,而自力式调节阀则只能将压力调节到恒定值
  •   减压阀调节精度更高,一般为0.5,而自力式调节阀的调节精度一般为8%-10%
  •   自力式调节阀可以控制压力、差压、温度、液位、流量等,而减压阀功能比较单一,一般只起减压作用
  •   自力式调节阀既可以调节阀前压力稳定,也可以调节阀后压力稳定,而减压阀只能调节阀后压力,起到减压作用
  •    应用行业不同,自力式调节阀广泛应用于石油、化工等行业,减压阀主要应用于给水系统、消防系统、采暖系统、中央空调系统等
  文章整合自:jdzj
编辑:ymf
