自力式温度调节阀工作原理
1.2w人已加入
  自力式温度调节阀又称自力式温度控制阀,主要由控制阀门和温控器组成,按作用形式不同可分为加热型和冷却型。当被控介质温度升高,控制阀门关闭;当被控介质温度升高,控制阀门开启。
   自力式温度调节阀的工作原理
  电控温度调节阀由控制阀门、电动执行机构、温度传感器和温度调节器等部件组成,分别有加热型与冷却型两种结构。工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态,接上电源,主阀芯全开。
       介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信号输入一体化执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。
  文章整合自:cnchemmy
编辑:ymf
