机器视觉软件的选型要点
今日头条
1100人已加入
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理软件,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像处理软件对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。伴随着中国制造业的蓬勃发展,我国正变成国际机器视觉发展最活泼的区域之一。大规模的运用范畴由开始的电子、制药等职业,逐渐扩展到包装、轿车等范畴,并且在交通、印刷等职业也有许多的运用。
自动化视觉视觉检测软件哪个比较好用,机器视觉软件选型要点
1、定位器的准确性
目标或特征的准确定位是一个检测体系或由视觉引导的运动体系的重要功用。传统的物体定位选用的是灰度值有关来辨认物体。尽管这种技能得到了广泛的运用,可是,它在图象质量变差的状况,就缺少稳定性。图像质量变差可能是因为杂乱、亮度不一样和隐瞒等要素的影响。相反,几何目标定位法是一种最新的办法,它运用目标的概括来辨认目标及其特征。维视图像自主研发的图像处理软件多数采用几何目标定位法,且效率极高,可以有效的帮助用户解决定位问题。
2、工具库还是应用软件
机器视觉软件主要以两种典型的方式出售:一种是包含多种处理算法的工具库,另一种是专门实现某一类特殊工作的应用软件。这两种各有利弊,需要第一时间确认这一特性后再做选择。维视图像提供的图像处理软件包含这两种,既可以提供专业应用又满足客户变化多样的需求。
3、编程和操作方便
简练、直观的图形界面是简单运用和设置的要害。当今机器视觉商品之间的主要区别在于他们的图形接口。接口大概从“设置”和“操作”这两方面来评估。对一个工程师来讲,它大概十分复杂,而关于一个操作者来说应十分简单。
4、亚像素精度
视觉体系的分辩率是体系能分辩的最小特征。例如,1’’的视觉规模(FOV)运用一个640x480像素的计算机图象将得到1/640的分辩率或0.00156’’。实际上,机器视觉算法具有亚像素的才能。也就是说,这些算法可以丈量或得出比一个像素更小的单位。
5、易于升级
机器视觉体系可运用在各种场合,他们的运用规模可从时尚的摄像机到监督体系。当挑选一个体系时应思考体系将来的升级。依据通用目的的视觉软件体系十分好晋级。最终用户大概依据附加的摄像机、照明的改变、视觉东西的改变等来思考将来对体系的需要。
6、图象预处理算法
大部分的图像处理软件提供预处理算法,所以需要比较其提供的丰富程度,效率等。
7、体系集成
假如你对机器视觉技能不是很精通,那么针对你的项目就需要一个体系集成商,理想的视觉商品能被体系集成商广泛承受。
昊天宸科技拥有经验丰富的视觉软件研发团队,完全自主的知识产权,以机器视觉软件算法为核心;软件团队在高速数字图像处理、模式识别算法、目标定位、图像测量领域积累了丰富经验;应用开发团队在工业机器人视觉引导系统、自动化设备视觉定位、系统集成等方面,能为客户提供整套完善的解决方案。
完整的视觉检测工具库:
引导/对位: 引导自动化设备和机器人,对齐元件以进行高精度组装操作和完成其他制造流程。
测定/测量:测定元件以检测关键尺寸,测量组件以整理和分类流程。
检测:检测组装错误、表面缺陷、损坏元件和缺失特征;识别对象和特征的方向、形状和位置。
OCR/OCV:读取和验证直接标记在元件和印刷在标签上的字母数字字符。
存在/缺失:检测简单特征和对象的存在或缺失情况,以提供基本的通过/未通过结果。
条码读取:读取一维条码和二维码。
责任编辑:tzh
