电瓶修复技术:详谈电池内阻明细
电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容量极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值,而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值.
交流内阻测试方法为:利用电池等效于一个有源电阻的特点,给电池一个1000HZ,50mA的恒定电流,对其电压采样整流滤波等一系列处理从而精确地测量其阻值.
电池内阻可分:欧姆极化电阻,隔膜电阻,电极电阻,各种接触电阻,伏安特性的直线部分和化学电阻:极板所涂化学物质所引起.还可分:静态内阻,极化内阻,在测量时除去极化内阻很困难.由于电池内阻很小(mΩ级)所以精确测量内
测试方法:
1.大电流放电法.2.低频或高频小幅值信号测量法.3.高频方播法.4.综合参数判定法.
现有测量方法:
测出△V、I再计算
①大电流放电法,②低频或高频小幅值信号测量法:先测出阻抗Z和相角,③高频方波法,④微分电容法:我国专家提出,得到国际业界专家认可、但尚无
3.测电池电阻目的是判断电池质量优劣,容量大小,及预测剩余电量等.
4.由于内阻很难精确测量,以及到目前为止,尚未建立内阻与容量的精确数学模型,所以还仅靠内阻及其他单一参数分容,效果不甚理想.
fqj
