关于​土壤呼吸测量系统的技术指标说明
今日头条
1100人已加入
关于土壤呼吸测量系统的产品介绍【霍尔德仪器HED-T80X】可以同时显示呼吸室内部的CO2浓度、温度和湿度变化以及外部光合有效辐射强度。广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球气候变化、土地利用方式改变、生态修复研究、土壤微生物活力评估、植物生态研究、昆虫呼吸、根系呼吸以及水果贮藏。
技术指标:
CO2分析:加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,测量范围:0-5000ppm,分辨率:0.1ppm;精度3ppm。二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
温度:德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤1%
光合有效辐射:带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000µmolm㎡/秒,精度<1µmolm㎡/秒.响应波长范围:400~700nm
流量测量:玻璃转子流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定,误差:1%,在0.2~1L/min范围内精度<±0.2%。可选配微型电子流量计,微型电子流量计,流量在0-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L
呼吸室尺寸:直径110mm,高200mm,其他尺寸呼吸室可定制。
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)
数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。
分辨率:800×480,强光下清晰可见。
fqj
