双面板PCB抄板步骤及流程
PCB制造相关
212人已加入
双面板PCB抄板步骤及流程
简易的单双面板的PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。
  一、扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片。
  二、打开抄板软件Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件。
  三、再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图;
  四、再点“文件”“打开”,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上——同一张PCB板,孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。
  五、顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层的线路就可以了。再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。
  六、点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改板或再出原理图或直接送PCB制版厂生产.
评论(0)
发评论
382679697 2014-07-24
0 回复 举报
简单! 收起回复
