实时雨量监测系统的详细介绍
今日头条
1100人已加入
实时雨量监测系统【恒美 HM-SW2】由恒美食品安全速测仪器厂家专业生产提供雷达水位监测系统【恒美】技术服务,致力于实时雨量监测系统【恒美 HM-SW2】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业打造雷达雨量水位监测站,河道水位监测站【恒美仪器】等大类产品,操作简单方便,检测项目多,提供一站式的销售服务!
实时雨量监测系统【恒美 HM-SW2】是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
实时雨量监测系统【恒美 HM-SW2】雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
实时雨量监测系统【恒美 HM-SW2】基本原理:从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而极大的提高了测量精度。
每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而最大限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
实时雨量监测系统【恒美 HM-SW2】监测平台特点
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、可设置报警上限值,达到预定设置值,平台以红色图示形式实现自动报警
4、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
5、同时具备数据导入导出功能(excel);
6、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据。
责任编辑:tzh
