高速冲床曲轴键槽滚键原因及修复方法
今日头条
1098人已加入
高速冲床是采用一体化的特殊铸铁合金,高刚性及抗震性。滑块以长型导路设计,配备滑块平衡装置,确保运转精密与稳定。可搭配任何的自动化生产需求,提高生产效率降低成本。
某企业AIDA高速冲床曲轴轴头出现严重磨损导致键槽滚键,该设备是连续高速冲压设备,主要冲压电机铁芯,工作频率较高。曲轴轴头部位通过键槽配合形式安装齿轮并传递扭矩力,齿轮与内齿圈啮合实现传动和刹车等动作,所以该部位瞬间承受的扭矩力非常大并且伴有冲击。
高速冲床曲轴键槽滚键的原因分析:
该类设备属于连续冲压设备,飞轮在运转中惯性矩较大,对齿轮齿圈造成的扭矩力和刹车时产生的冲击力较大,所以刹车盘的齿圈和齿轮容易造成打齿现象,同时齿轮与轴径的配合是靠平键传递扭矩,频繁冲击和双方向冲击的情况下键条容易滚键导致键槽磨损变宽,继续运行最终导致无法传递相应扭矩力,这是该类设备存在的通病。
针对高速冲床曲轴键槽滚键的问题,之前企业采用现场补焊打磨的方式简单修复然后回装使用。此次拆卸后磨损非常严重同时磨损不均匀,传统方式无法解决该问题。而目前比较快速的维修方式是通过索雷碳纳米聚合物材料进行修复,该技术操作简单,可在线修复也可离线修复,并且既无热应力的影响,也没有严格的磨损量限制,更无须对设备进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可。
来看下现场修复高速冲床曲轴键槽滚键的过程:
(1)用氧气乙炔表面烤油,直至无火花四溅为止,不能重复烤同一部位;
(2)磨光机打磨修复面去除高点,无水乙醇清洗修复表面,保证修复面粗糙洁净干燥;
(3)调和碳纳米聚合物材料SD7101H,涂覆在修复表面,沿基准刮研;
(4)因为磨损量较大,材料需要分多次涂覆,最终使用修复工装恢复至标准轴径;
(5)键槽用标准键试装,然后涂覆碳纳米聚合物材料成型;
(6)加热齿轮零件进行热装配。
责任编辑:tzh
