微电脑高频逆变点焊机的优点及参数
今日头条
1096人已加入
ST-2000微电脑高频逆变点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路,不伤及被焊工件的内部结构。深圳斯特科技有限公司生产的微电脑高频逆变内阻点焊机外形轻巧美观。焊接痕迹美观,火花小,无发黑现象,完全克服锂电池点焊后出现低压和出水现象,是您生产组装电池的理想设备。
ST-2000微电脑逆变点焊机是我司新推出的一款便携式小型电池点焊机,是根据目前国外最先进点焊机的原理而设计的。采用微电脑单片机控制和交流逆变技术,性能达到电阻焊的顶尖水平。
主要具有以下几大优点:
1.外形美观、轻巧。
2.焊点美观,火花小,无发黑,且焊接电流稳定,焊点大小均匀。
3.完全克服锂电池点焊后出现低压和出水现象,是您生产组装电池的理想设备。
4.由于该机采用微电脑单片机控制,可以实现单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接。
5.各项参数微电脑化,采用LCD液晶显示,键面式调节,准确、直观、方便。
6.ST-2000型(分脚踏式和气动式),它们都具有对位准确,适合小帽电芯的焊接,成品率高等特点。
7.两焊针的压力和两针的距离可独立调节,且调节方便,确保焊接压力稳定可靠。
8.焊接开关是国内唯一采用的光电开关,杜绝同类机需更换开关之苦。
主要技术参数:
1、电源:AC 220V±10% 50Hz±5%Hz
2、输出最大功率: 10KVA
3、焊接电流:00-99
4、整机重量:48KG
5、外形尺寸:800L×580W×1100H(单位:mm)
6、适用范围:适用于0.03mm~0.2mm的多种焊接片
责任编辑:tzh
