空心杯电机的结构和工作原理
1.2w人已加入
   随着科学技术的不断发展,电动机技术也在不断地革新。尤其是如今工业领域对电动机的伺服特性不断提出更高的期望和要求,空心杯电机也就应运而生了。空心杯电机采用的是无铁芯转子,这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗,大大地提高了电动机的伺服特性。
  空心杯电机结构原理
  空心杯电动机采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子,在结构上突破了传统电机的转子结构形式。空心杯电动机属于直流永磁的伺服、控制电动机,也可以将其归类为微特电机。
       空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗,同时其重量和转动惯量大幅降低,从而减少了转子自身的机械能损耗。所以空心杯电机属于直流、永磁、伺服微特电机。
  空心杯电机结构
  空心杯电机的结构组成为:后盖、接线端子、电刷端盖、电刷、换向器、杯形绕组(转子)、转轴、垫圈、滑动轴承、外壳、磁铁(定子)、法兰、定位环。
  定子由永磁体、壳体、法兰组成。外壳提供了恒定的磁场,使电机无铁损耗。没有软磁性牙齿。所产生的转矩是均匀的,即使在低速下也能使运行平稳。在较高的速度下,电机能减少振动,减少噪音。有绕组和换向器的转子。绕组通过所谓的换向板连接到轴上。线圈在磁铁和外壳之间的气隙中运动。换向系统使用一对贵金属刷减少了电刷火花。减少的电刷火花产生较少的电磁排放。
   综合来源:贤集网
        编辑:ymf
