轮毂电机的结构和工作原理
1.2w人已加入
  轮毂电机的工作原理
  轮毂电机是电机嵌在车轮轱辘里,定子固定在轮胎上,转子固定在车轴上,一通电则定转子相对运动。电子换相器(开关电路)根据位置传感器信号,控制定子绕组通电顺序和时间,产生旋转磁场,驱动转子旋转。
  轮毂电机的结构
  1、定子铁心
  定子铁心是电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。
  •   半闭口型槽:电动机的效率和功率因数较高,但绕组嵌线和绝缘都较困难。
  •   半开口型槽:可嵌放成型绕组,一般用于大型、中型低压电机。
  •   开口型槽:用以嵌放成型绕组,绝缘方法方便,主要用在高压电机中。
  2、定子绕组
  定子绕组是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。由三个在空间互隔120°电角度、队称排列的结构完全相同绕组连接而成。
  •   对地绝缘:定子绕组整体与定子铁心间的绝缘。
  •   相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。
  •   匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。
  3、机座
  机座通常用铸铁件、大型异步电动机机座一般用钢板焊成,微型电动机的机座采用铸铝件,固定定子铁心与前后端盖以支撑转子,并起防护、散热等作用。
  4、转子铁心
  三相异步电动机的转子铁心作为电机磁路的一部分以及在铁心槽内放置转子绕组,所用材料与定子一样,硅钢片外圆冲有均匀分布的孔,用来安置转子绕组,通常用定子铁心冲落后的硅钢片内圆来冲制转子铁心。
  5、转子绕组
  三相异步电动机的转子绕组切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。分为鼠笼式转子和绕线式转子,绕线式电动机结构较复杂,应用不如鼠笼式电动机广泛。
  •   鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。
  •   绕线式转子:绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般接成星形,三个出线头接到转轴的三个集流环上,再通过电刷与外电路联接。
      文章整合自:henengdq
编辑:ymf
