可燃气体检测仪该怎么选购
今日头条
1100人已加入
大家应该都有一个疑问,买了可燃气体检测仪,我怎样判定它能好用呢?其实这个方法很简单,一般的车间都会保存实验气体,我们只需把部分气体或液体装在矿泉水瓶里,拧上盖子,在盖子上用尖的东西插一个小口,把这个小口对准可燃气体检测仪的探头部位,就可以看到气体检测仪面板上的读数是否变化。
特别注意一些可燃气体是液体状态,挥发比较慢,因此在试验中,需要晃动矿泉水瓶,使其加速挥发。还有一点,固定式的气体检测仪一般为自然扩散,只有当泄漏气体扩散到报警设备前,设备才会有反应。
如果感觉此方法比较麻烦,可以用打火机实验气体检测仪是否能读数。方法:打着打火机,把火熄灭,但是不要把手放开,使打火机还在放气的状态,对准 气体检测仪 探头,但是不要时间太长,因为打火机可燃气体浓度很高,时间过长,容易造成气体浓度超高,超过气体检测仪量程范围,长期这样,容易造成气体检测仪寿命缩短。
如果想知道气体检测仪是否读数准确,那就有点困难了。这时我们必须知道我们所用气体的浓度,看其检测仪的读数和我们知道的浓度值是否一致(规定标准,允许部分误差),如果一致或相差很小,说明气体检测仪能正确读数。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
责任编辑:tzh
