电动机运转时轴承温度过高可能由哪些原因引起的,怎样解决
1.2w人已加入
   轴承温度过高原因及处理
  •   轴承损坏
        故障排除:换新轴承。
  •   润滑脂牌号不对或过多、过少
       故障排除:按规定加润滑剂容积的1/3-2/3,并不是量越大越好,这里是个误区,要注意润滑剂的适量使用,必要时候选择较硬的润滑脂。
  •   轴承润滑油不好或有杂质
       故障排除:更换清洁的润滑滑脂。
  •   轴承与轴劲或端盖配合不当(过松或过紧)
       故障排除:过松时可用粘结剂修复或将轴劲喷涂金属;过紧时,重新加工磨轴劲或端盖内孔。
  •   轴承内孔偏小,与轴相擦
       故障排除:修理轴承盖,消除擦点。
  •   电动机端盖或轴承盖未装平
       故障排除:重新装配。
  •   电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧
       故障排除:重新校正,调整皮带张力。
  •   轴承间隙过大或过小
       故障排除:更换新轴承。
  •   电动机轴弯曲
       故障排除:校正电机轴或更换转子。
   电动机的主要发热原因及处理
  •    电机轴承缺油发热
        解决方法:将电机断电停止运行,给电机轴承加油。
  •   因为电机风叶损坏散热不好而发热
       解决方法:更换新的电机风叶。
  •   电机周围环境温度过高通风不好而发热
       解决方法:增加可移动的涡流风机,增加散热效果。
  •   电机震动过大,过流的时候造成电动机启动不开而发热
       解决方法:检查负载端是否出现异常,将电动机停止运转进行处理。
       文章整合自:hamderburg
编辑:ymf
