什么是AMOLED和LCD AMOLED和LCD的区别
1.2w人已加入
什么是AMOLED?
AMOLED全称Active Matrix Organic Light Emitting Diode,核心还是LED。虽然LED在日常生活中也比较常见,但是在屏幕中,每个LED的尺寸都非常之小,并且被分成了红绿蓝三个子像素,然后通过组合形式不同的颜色,而子像素的排列方式会直接影响到整个显示效果。
什么是LCD?
LCD的全称为Liquid Crystal Display,发光方式与AMOLED屏幕有着很大区别。与AMOLED屏幕像素能够独立发光不同,LCD屏幕的所有像素发光都需要依靠一个统一的背光层。当然,对于某些电视上使用的大尺寸LCD屏幕来说,也可能会配备多个光源来降低功耗。
AMOLED屏幕和LCD屏的区别的
第一,AMOLED屏幕发光原理和LCD不一样,LCD屏幕是由发光模板来发光,发光模板由灯珠组成,理论上灯珠越多亮度越高。AMOLED则是像素自发光,这也就意味着亮度上不如LCD。
第二,由于AMOLED是像素自发光所以在显示黑色的时候是完全不发光的,这样可以一定程度上达到省电的目的。并且由于像素自发光的特性所以AMOLED屏幕不会有漏光的现象。漏光现象之所以会发生,那是因为LCD屏幕的背光模板再封装的时候没做好。
第三就是厚度的问题,AMOLED屏幕由于没有背光模板的拖累,所以厚度上比LCD屏幕要低,这也就以为着,手机可以更薄,而且可以改变屏幕形状,比如三星的曲面屏其实就是AMOLED屏幕。没有背光模组就可以把屏幕做成柔性屏。
整合自:巨世显示、百度知道
编辑;jq
