无纺布表面污点检测设备的原理及功能
今日头条
1092人已加入
精谱测控无纺布表面污点检测设备高品质表面质量检测——目前对无纺布缺陷进行检测主要是通过人工检测的方法来解决,然而这种方法的检测处理速度比较慢,同时会给工人造成比较高的劳动强度,最终的检测效果也同时会极大地受到检验人员的工作经验、对工序操作熟悉程度等诸多因素的影响,从而使得检测结果并不可靠。随着纺织行业不断发展生产规模不断扩大,开发一种无纺布缺陷在线检测系统来实现稳定快速精确检测的需求越来越迫切。
精谱测控无纺布表面污点检测设备基于先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。
精谱测控无纺布表面污点检测设备检测原理
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布表面污点检测设备技术参数
检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
检测速度:最大800米/分钟
检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
检测精度:0.1mm-0.5mm
检测内容:无纺布材料表面疵点(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
处理方法:截阿图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保存及检索;
检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
精谱测控无纺布表面污点检测设备功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
6.信息报表的统计生成及打印;
7.实时的瑕疵图片截取展示;
8.长时间、大容量的历史记录存储;
9.远程技术服务;
注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
责任编辑:tzh
