新一代果蔬呼吸测定仪的特点
今日头条
1100人已加入
HM-GX20新一代果蔬呼吸测定仪【恒美】是专门测定果蔬呼吸强度的仪器,通过应用它能够对果蔬的呼吸强度和速率进行分析,我们利用果蔬呼吸测定仪可以掌控果蔬的呼吸规律,从而根据果蔬的特性制定出适合的贮藏方案,增强果蔬贮藏的效果。
收获后的果蔬产品仍然是一个独立的有生命活动的生物体,为了维持生命,必然要进行呼吸作用。呼吸作用是果蔬等园艺产品采摘后最主要的生理代谢方式,呼吸强度是衡量呼吸作用强弱的一个指标,是研究果蔬采摘后生理变化和贮运保鲜中必须掌握的重要指标。
HM-GX20新一代果蔬呼吸测定仪采用双波长红外二氧化碳分析器,3.5寸TFT真彩液晶显示器,专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和分析研究。该仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;可以通过电脑直接操作仪器,同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度及变化曲线。
仪器特点:
1、3.5寸TFT真彩液晶显示,分辨率320×480,操作简单、界面清晰。
2、内存32G,数据存储量大,或可直接连电脑进行试验,并把数据、曲线保存在电脑上。
3、专用动态分析软件,可在电脑上实时显示实验过程,并可输入试验果品或蔬菜的种类、名称、重量、产地、采摘日期等要素。
4、气体流量通过仪器或电脑设定。可以进行不同流量下果蔬呼吸强度的试验。
5、两种操作模式:即可单独用仪器完成实验,也可用电脑操作仪器完成实验。
责任编辑:tzh
