环氧树脂与丙烯酸AB胶胶水的使用方法
今日头条
1100人已加入
AB胶是两液混合硬化胶的别称,一液是本胶(一般称A胶),一液是硬化剂/固化剂(一般称B胶),A胶与B胶两液按照一定比例充分混合后才能硬化,根据所用的AB胶的类型有环氧树脂AB胶和丙烯酸AB胶等,按照混合比例又有1:1、10:1等比例的AB胶水,按照颜色有透明、黑色等颜色的AB胶胶水,环氧树脂ab胶胶水与丙烯酸AB胶胶水是常温型固化胶水,一般可以用于某些电子产品或者非电子产品的灌封、粘结、固定以及密封。
环氧树脂ab胶胶水与丙烯酸AB胶胶水的使用方法:
1、配胶前为了避免填充物沉降带来的不良影响,应当先分别搅拌A、B组分后,再分别按比例或者按重量称量。
2、根据深圳胶水厂家推荐的使用配比A剂:B剂组分胶水按1:1或者10:1等比例称量。
3、AB胶混合后进行搅拌均匀,有时候还需要做消泡处理,搅拌后检查颜色,粘度等是否均匀。
4、将混合好的环氧树脂AB胶水或者便携式AB胶胶水根据需求施胶就可以了,然后等待固化完成。
    责任编辑:tzh
