弹簧管式压力表示值误差的调整对策
今日头条
1100人已加入
1、被检表误差存在一定比例
被检表误差是因为传动比的发生而出现,只需要转动一下示值调节螺丝,这样的情况就可解决。但是当被检表误差出现减少,那么则需要向上移动示值调节螺丝,缩小小扇形齿轮短臂的长度,通过调高传动比来解决问题。而当被检表误差出现增多,则需要向下移动示值调节螺丝,扩大小扇形齿轮短臂的长度,进而调低传动比解决问题。
2、被检表误差出现一个固定值
检表误差出现一个固定值增减的情况,一般主要是因为指针安装不正确导致的系统误差,针对这种类型的误差需要重新起针,然后通过改变指针的安装位置即可。另外,如果误差较小的情况下,只需要微量的转动度盘即可。
3、被检表指示正负误差
这类误差情况就是我们常说的非线性误差,这类的误差原因一般是由于运转过程中指针转角大于或者小于度盘标度角。非线性误差通过扇形齿轮和连杆之间的角度大小来进行调整即可。如当示值正误差(先快)负误差(后慢)顺时针方向对机芯进行旋转或将自由端向外移,扩张两者之间夹角角度即可;当示值负误差(先慢)正误差(后快)逆时针方向对机芯进行旋转或将自由端向里移动,缩小两者之间夹角角度即可,在需要时还可以通过加长连杆长度来解决。在进行了调整以后,还需要按照检定规程进行微调和核查,盘度偏移、指针轴不正、机芯安装不到位等情况,都会导致中间刻盘示值出现前后快慢不同,这时候可以通过松开机芯固定螺丝,微调度盘或调整机芯固定位置来解决问题。
4、调整满度最大仍有误差
在已经最大化调整满度后仍出现误差,主要的原因包含弹簧管变形、机芯安装错误、连杆过长或过短。这类误差的检定和调整需要更换量程大于之前的标准表进行对比,在检定表达到了上限时对标准表进行读数,读数的结果将作为被检表测量范围的鉴定条件。然后,将被检表的刻度盘换下,换上拥有测量范围的刻度盘,进行对比后还是误差较大或不是线性关系,这类的情况就需要对机芯和连杆进行检查和试换,一直持续到示值与量程基本接近,再将标准表换上以后进行校验。还有一种情况是将上述的步骤度完成后还是没有解决,则是由于弹簧管变形的原因,需要更换新的弹簧管。
5、某一检定点出现超差
在某一检定点出现超差的情况,这主要是因为齿牙伤齿和形损坏,还有可能是齿轮啮合毛刺和污物,对于这类误差的调整方法为超差出现在哪一刻度即停在哪一刻度。检查刻度点上的传动轴、零部件等是否出现故障,检查连杆灵活情况,还要检查齿牙啮合点是否干净,有没有毛刺、异物和污渍等。在中心齿轮上的伤齿可以改变和调整啮合位置,避免伤齿的传动,一旦扇形齿发生伤齿则必须要更换。
 责任编辑:tzh
