电机控制器故障及排除步骤
1.2w人已加入
电机控制器故障及排除步骤有哪些?
首先电机控制器在出现故障时应该第一时间检查是否电源出现故障问题,然后进行电压调整,看外网的电压是否正常,或者看信号灯有无闪烁的情况出现,外部插接线也要检查是否短路。
电机控制器出现故障时可能会导致电机不转、电压不足、刹车电平解法不正常、接插件未安装等都可能导致电机控制器内部MOS功率损害情况,同时也会出现电机控制器容易发热、接触不良、静态电流偏大等。
电机控制器排除故障步骤如下:首先我们可以先调整电流电压,与地连接的电阻也要调整好,达到正常的运行效果。
以上就是电机控制器故障及排除步骤的全部内容,希望可以帮助到大家。
       本文综合整理自道克巴巴 电工之家
       责任编辑:pj
