天然气管道腐蚀的肌理及防护措施
今日头条
1094人已加入
天然气管道是指将天然气(包括油田生产的伴生气)从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道,又称输气管道。天然气管道运输具有运输成本低、占地少、建设快、油气运输量大、安全性能高、运输损耗少、无“三废”排放、发生泄漏危险小、对环境污染小、受恶劣气候影响小、设备维修量小、便于管理、易于实现远程集中监控等优势。利用天然气管道输送天然气,是陆地上大量输送天然气的方式,在世界管道总长中,天然气管道约占一半。随着天然气管道的快速发展,天然气管道腐蚀问题频繁出现,天然气管道腐蚀防护工作尤为重要。
天然气管道腐蚀的肌理:
1. 埋地管道所处的环境:天然气管道与土壤中的硫化物相接触,容易出现硫化物腐蚀,而硫化物腐蚀的程度主要受到土壤温度和酸碱度的影响。
2. 气体的组成:天然气管道所输送的介质中会有水蒸气,随着管流流动介质的压力和温度降低,会使水蒸气冷凝成为液态水,而液态水在与H2S、CO2接触后会形成亚硫酸和碳酸等,进而对天然气管道造成严重地腐蚀。
3. 管道中的游离水与高气相流速:在压力降的作用下,天然气管道中的饱和天然气会出现自由液相,但由于高气液比的客观实际,管道内流型主要有2种,分别是层流和环状流。液体在环状流中会以液膜的形式涂覆在管壁上,小液滴会在气体卷吸作用下不断向前运动;而在气液比稍低时会出现层流,层流特点就在于液相在管道下部运动,气相在管道上部运动。经研究,天然气管道的腐蚀速率与气体流速成正比,随着气体流速的进一步增加,天然气管道的腐蚀速率也会加大。
4. 压力和温度:天然气管道内酸性物质的活性会随着压力的增加而增加,进而加速腐蚀;而温度的提高会使土壤硫化物对天然气管道外壁的腐蚀速率增加,也会加快管道与酸性物质的反应速率;但是当温度超过70℃时,管道与酸性物质的反应速率就基本不再变化。
天然气管道腐蚀防护的措施:
涂覆防腐涂层是解决天然气管道腐蚀问题的一种措施,索雷重防腐涂层是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层,固化后形成的高交联结构与其它涂层有根本不同,涂层展现了良好的产品性能和防腐能力:分子交联主要是以醚键方式(C-O-C),醚键是一种强的化学键,与环氧树脂相比不含羟基,与乙烯基酯相比又没有酯键,因此能够经受水解和酸的侵蚀;可耐受众多种类的腐蚀性化学品,包括强酸、强碱、气体、溶剂和氧化剂;可大限度的运载各种清洁石油产品(CPPS),棕榈油脂肪酸蒸馏物(PFADS)、生物燃料、甲醇等;涂层表面光滑度是不锈钢的40倍以上;无渗透性从而保证产品的纯度。
天然气管道腐蚀影响管道的使用寿命,对天然气运输的可靠性和稳定性也产生重要影响,还可能会造成生产费用的增加,甚至会引发一些意外事故,造成一定的损失,我们必须充分认识到腐蚀问题的严重性,并且采取有效地防护措施。
责任编辑:tzh
